entretien Renault 86 type R7281 de 1968.
Je n'ai jamais fait de mécanique sur tracteur et je trouve que le moteur vibre un peu je ne sais pas si c'est normale je recherche également quelques conseil pour l'entretien. Je pense être capable car je suis mécano voiture.
Merci par avance pour les conseils et éventuellement si il existe un manuel d'atelier .
nico58- Messages : 2
Re: entretien Renault 86 type R7281 de 1968.
Pour le vibrations qui ne sont pas anormales sur un moteur 3 cylindres non amorti au niveau des fixations, il faudra quand même vérifier le bon serrage des vis de liaison bloc moteur sur châssis avant et carter volant sur bloc moteur et carter d'embrayage. Un défait d'injecteur pourrait également être une cause de vibrations donc prévoir vérification de l'état des injecteurs et leur tarage. Vérifier également le jeu aux culbuteurs (0,2 mm à froid sur toutes soupapes).
» Vidange tracteur Renault super 6 D type R 7050 ED de 1968
» Entretien Tracteur Renault Super 5D moteur type 709/31 Caractéristique 3/98/100
» tracteur Renault R7281
» Renault 86 R7281 de 1970 (poids)
» Renault Junior 7053 de 1968
