joint de culasse sur 651
bjr à tous
je suis en train de refaire un joint de culasse sur le 651 d'un copain ( refoidissement à eau )
voici les numeros inscrits sur la plaque rivetée sur le carter moteur coté gauche :
D227-4 R163
227-4 76271
j'aimerais connaitre l'epaisseur du joint de culasse ainsi que le jeu aux soupapes et les couples de serrage
merci d'avance
D227-4 R163
227-4 76271
merci d'avance
makno- Membre Actif
Re: joint de culasse sur 651
Pour ce moteur MWM type 227.4 non renforcé le joint de culasse qui convient porte la référence Renault 7701031963 épaisseur 0,65 mm.
Le jeu aux culbuteurs, à froid, est de 0,2 mm sur toutes les soupapes.
Le couple de serrage des vis de culasses est de 17 daN.m en 3 passes successives et en croix. Les taraudages de bloc moteur seront nettoyés, les vis légèrement huilées sur filetage et sous tête.
merci bcp pour cette reponse rapide et precise . cela corrobore ce que je pensais sans en etre sur .
le copain avait commandé les joints chez claas et ils lui ont filé des joints faisant 1.4 mm . je ne les ai pas monté et , apres leur avoir telephonné , il semble qu'ils aient du mal à avoir des joints de 0.65mm .
je leur donnerais la reference demain .
encore merci et bonne soirée
makno- Membre Actif
chez claas , ils peuvent fournir des joints de 0.85mm . c'est d'ailleurs le type de joints qui a eté mis sur un cylindre lors d'une precedente reparation ; les 3 autres sont bien des 0.65 .
si on monte des 0.85 , il y aura une legere perte de compression qui ne devrait pas trop perturber le fonctionnement du moteur , si ?
c'est un tracteur qui sert surtout à tirer la tonne à eau .
makno- Membre Actif
bjr
en fait , class nous a bien donné des joints de 0.65 ( c'est marqué dessus ) ; sur la facture c'est marqué 0.85 .... ???
le principal , c'est que c'est les bons joints .
je me demandais aussi si il fallait resserrer les culasses au bout de qq dizaines d'heures . il me semble avoir lu : au bout de 30h , desserrage un 1/4 de tour puis resserrage à 17 daN.m .
bonne soirée
bonne soirée
makno- Membre Actif
Oui resserrage après 30 heures de fonctionnement, moteur froid.
on arrive aux 30heures et donc au resserrage de la culasse .
pour ce , on desserre un quart de tour et on resserre au couple comme indiqué plus haut .
on fait ça vis par vis ou on desserre toutes les vis puis on les resserre en respectant l'ordre ? il me semble que c'est la 1° solution la bonne .
makno- Membre Actif
Pour le resserrage:
* procéder vis par vis, par culasse et toujours en croix,
* desserrer d'1/4 de tour une vis,
* resserrer au couple de 17 daN.m pour ce type de moteur,
* passer à la vis suivante diagonalement opposée,
Pour le resserrage:
et evidamment reglage des culbuteurs ...
merci beaucoup pour les conseils
makno- Membre Actif
Oui, bien évidemment 0,2 mm sur toutes soupapes à froid.
» JOint de culasse 651 4S
» 751-4 PROBLEME CULASSE OU JOINT DE CULASSE
» joint de culasse et joint de cylindre
» Joint de culasse D22
» joint de culasse?
» joint de culasse?
