Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
pb mise en route sans pb puis cale au bout de 10 minutes
pb mise en route sans pb puis cale au bout de 10 minutes Empty pb mise en route sans pb puis cale au bout de 10 minutes
Message  spachoud Mer 05 Mai 2010, 18:27
j'ai un petit pb sur mon D22 lorsque je le met en route ,au bout de 10 minutes a peu pres il cale et impossible de le redemarrer ,j'ai changer le filtre a gazoil , nettoye le pre filtre, le reservoir plus la ligne et ca fait toujours pareille ,.aurait-il une chose que j'ai loupe,sachant qu"avant que le l'arret la saison derniere ,il fonctionnait a meirveille. help!!!!
spachoud
pb mise en route sans pb puis cale au bout de 10 minutes Empty Re: pb mise en route sans pb puis cale au bout de 10 minutes
Message  renault74 Mer 05 Mai 2010, 21:33
peut etre la misea l air libre du bouchon de reservoir qui est bouchée...
renault74
renault74
Message  andré BELLEVILLE Mer 05 Mai 2010, 21:58
Avez-vous vérifié l'arrivée du GO aux injecteurs en démontant le raccord juste avant l'injecteur?
Message  jb23 Mer 05 Mai 2010, 22:07
Le problème rencontré est caractéristique d'un problème d'alimentation en GO de la pompe d'injection.
La réponse est dans nombre de mes posts à ce sujet dont le dernier hier soir.
Message  jb23 Mer 05 Mai 2010, 22:14
Dans une premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
- déposer le bol décanteur sous le réservoir pour nettoyer la cuve, le filtre qui se situe au dessus du bol en verre. Avant repose du filtre et de la cuve en verre faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait désserti de la commande du robinet.
