Avis brit boite 1151-4
Possédant quelques Renault, je suis allé visiter un 1151-4.
Segmentation a refaire , huile par jauge.
Et bruit en marche arriere.( personnellement je n'ai rien entendu en cabine.
Comment etre certain de l'origine du bruit ?
Le vendeur a retrouvé limaille en vidangeant boite.
Et le levier d'inverseur et "bricolé" avec une bride ( renfort, jonction des deux partie , base et tige par un tube)
Le but est plus est plus en collection avec utilisation en particulier, ou
Je sais que cette serie est fragile en transmission, il est de 74 ou 75 , apparemment a une boite 4 gammes
Comment être certain du bruit?
La BV est elle visitable facilement pour diagnostic.
Le prix commence par un 3 et est suivi d'une demi centaine d"euros.
Quelle conseil auriez vous.
Merci de votre aide.
95-14- Membre Actif
Re: Avis brit boite 1151-4
Question supplémentaire:
- Y a t'il d'autres modeles de renault dont la BV est adaptable sur celui ci ?
95-14- Membre Actif
Bonjour, je pense qu'après dépose du couvercle il faudrait inspecter les pignons d'inverseur (crabot ?) en tout cas même avec un prix alléchant, il est fort probable que le prix des pièces de bv soit*5le prix de l'ensemble... en rajoutant le reste il faut bien tout chiffrer... Comme toute occasion il y a une part de risque.... 350?photo ? Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
3500 pour être clair , pour les Photos le tracteur ne m’appartenant pas je ne sais pas s’il est visible par les personnes extérieurs au forum?
C’est juste que à mon avis ce genre de tracteur aujourd’hui a un avenir incertain et que ça reste une belle pièce À mes yeux.
95-14- Membre Actif
Finalement c'est plus le prix que j'avais compris au début..., le numéro de série sera indispensable à jb23 pour plus d'info sur cette bv. A mon avis, si la cabine est propre (corrosion ?), les pneus correct, l'attelage fonctionnel, en prenant en compte qu'il y a un gros boulot de dépose et révision sur la bv, le moteur (état vilebrequin ?) , à un moment il faut chiffrer les pièces de boîte, à 2000€si vous avez la possibilité de réviser la boîte, voir trouver des pièces en bon état (je ne crois pas que la solution de facilité qui consiste à remonter une bv d'occasion soit l'idéal) et d'avoir de l'aide, pour les photos en mp si vous le souhaitez, elles seraient visible par tous effectivement il me semble. Amicalement
Oui ce serait pour une restauration à venir, pas dans l immédiat, mais l’occasion , il est oas loin donc coût de transcendant moins , pneu occasion large a 50 %, carrosserie refaite et peinte donc bonne base.
J’ai rentré un Mb trac 700 . Donc pas tout à la fois
95-14- Membre Actif
En même temp j'imagine qu'après un mbtrac ouvrir une boîte c'est du gâteau... Amicalement
Num série : 74so171
95-14- Membre Actif
Que des chiffres, pas de lettres, 7480171?amicalement
7480171
95-14- Membre Actif
Le tracteur Renault 1151.4 type technique 7674 N° de série 7480171 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1975. Ce tracteur peut être équipé de la BV 3x4-inverseur offrant 12 vitesses avant et arrière ou de la BV 4x4-inverseur offrant 16 vitesses avant et arrière.
» boite de vitesse renault 1151-4
» boite vitesse 1151 4 urgent
» tracteur renault 1151.4
» Relevage 1151.4
» renseignement sur 1151-4
» Relevage 1151.4
