Renault 651 retour huile
On ma prêté une fendeuse à bois pour mettre dérriere le tracteur c'est une fendeuse avec un vérin double effet.
Le problème est que je n'est pas de raccord derrière le tracteur pour y mettre le retour d'huile y à t’il une astuce ou faut t’il prévoir le montage de ce dernier ??
un grand merci pour vos réponce
Bernard62128- Membre Actif
Re: Renault 651 retour huile
Il faudra prévoir une tuyauterie de retour sur l'orifice bouchonné avec un 6 pans prévu à cet effet sur la culasse de bloc relevage à gauche du distributeur principal.
ok merci
je n'est pas trouvé la vis 6 pans sur gauche
mon 651 est du type : 7461
numéro : 6136767
merci de votre aide
numéro : 6136767
merci de votre aide
cest comme sur la photo ???
» RETOUR D’HUILE SUR UN RENAULT S6D
» Branchement retour huile hytdraulique sur tracteur renault 421
» retour d'huile
» retour hydraulique 421
» Retour d'huile...
» retour d'huile
» Retour d'huile...
