Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
retour hydraulique 421
retour hydraulique 421 Empty retour hydraulique 421
Message  sivi29 Dim 14 Aoû 2016, 17:54
J'envisage d' installer une prise de retour hydraulique sur mon 421 afin de pouvoir l'utiliser avec ma fendeuse
Je ne dispose que du distributeur simple effet (monte d'origine?) et donc d'une seule prise d'huile à l'arrière (qui me sert à benner la remorque)
Sur cette prise je peux brancher l'arrivée d'huile de la fendeuse, mais pour le retour, il faut que j'installe une seconde prise. Je ne vois pas trop ou la raccorder...
Si quelqu un l'a déja fait, ou si quelqu'un a l'info... je suis preneur
Dans l'attente de vous lire
A bientot et merci d'avance
sivi29
retour hydraulique 421 Empty Re: retour hydraulique 421
Message  jb23 Dim 14 Aoû 2016, 18:38
Sur la culasse de bloc relevage à gauche du distributeur principal vous avez un bouchon fileté prévu à cet effet comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien, il suffit de confectionner une tuyauterie avec valve rapide pour raccordement sur cet orifice.
Message  sivi29 Lun 15 Aoû 2016, 18:43
merci pour votre réponse
J ai bien vu sur la notice qu'il y avait un bouchon. ref 5 figure 33 à la page 21
Lorsque je suis allé voir sur le tracteur je ne le trouvai pas. il est caché par le support du siège? il faut le déposer pour y avoir accès?
Pour le fonctionnement de la fendeuse, il faudra que je maintienne la commande hydraulique vers l'arrière? dans cette position, dès qu on la relache, elle revient au neutre...
sivi29
Message  jb23 Lun 15 Aoû 2016, 18:53
Le dépose du siège s'impose pour adapter le mamelon et la tuyauterie de retour des servitudes.
Si vous alimentez votre fendeuse à partir du distributeur simple effet il faudra bloquer le levier de distributeur en position montée c'est à dire tiré vers l'arrière et surtout ne pas oublier de ramener ce levier au neutre avant de déconnecter le flexible d'alimentation de la fendeuse pour éviter  de fonctionner en laminage hydraulique.
En alimentant la fendeuse à partir du distributeur simple effet du tracteur vous bénéficiez de la sécurité hydraulique du tracteur.
retour hydraulique 421 Empty retour huile sur mon 421
Message  aber29 Lun 29 Aoû 2016, 22:06
retour hydraulique 421 Wp_20113
retour hydraulique 421 Wp_20114
aber29
http://www.laberwrach.fr
