super 5 fume
super 5 fume
Bonjour, à tous je viens de faire la vidange de mon super 5, je constate qu'il y a de la fume au niveau de la pièce sous la filtre hydrolique. La pièce chauffe, j'ai regardé dans la notice d'entretien je ne trouve rien.
Avez vous un avis merci
laurent02100- Membre Actif
Re: super 5 fume
De quelle pièce parlez-vous ? Ne serait-ce pas la pompe hydraulique ? Une photo nous aiderait à comprendre.
Re: super 5 fume
Il s'agit donc bien de la pompe hydraulique.
Ce dysfonctionnement se produit lors de l'utilisation du relevage ou lors de l'utilisation des servitudes extérieures ?
Si la pompe hydraulique chauffe anormalement au point de dégager des fumées cela indique:
- soit un manque d'huile hydraulique ou huile polluée ==> vidange du réservoir hydraulique et refaire le plein (15 litres d'huile hydraulique type HP 46) avec nettoyage ou remplacement du filtre hydraulique si détérioré,
- soit robinet à boisseau sous le siège conducteur en position servitudes extérieures alors que vous le les utilisez pas ==> placer le levier de ce robinet dans la bonne position comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
- soit mauvais réglage de la course des bras de relevage suite à intervention sur le relevage ==> régler la course des bras comme indiqué dans le manuel de réparation du relevage Renault 324.
Re: super 5 fume
Le robinet à boisseau sous le siège conducteur en position servitudes extérieures, j'ai trouvé le problème merci, sauf que maintenant la pompe "pisse" l'huile de partout
Re: super 5 fume
Et oui ce type de mauvaise utilisation en général ne pardonne pas, pompe hydraulique HS !
Pompe à remplacer par une neuve avec ensuite remplacement de l'huile hydraulique et nettoyage du filtre hydraulique ou remplacement si nécessaire.
Re: super 5 fume
merci de votre aide
Re: super 5 fume
Utilisez-vous les servitudes hydrauliques extérieures sur ce tracteur ?
Re: super 5 fume
bonjour non jamais
Re: super 5 fume
Alors une règle impérative pour éviter le renouvellement de cette erreur, ne jamais manœuvrer ce robinet à boisseau.
laurent02100 aime ce message
Re: super 5 fume
Bonsoir petite question,
J'ai besoin d'utiliser le tracteur, étant donné que je n'utilise pas le relevage est t-il possible de vidanger celui-ci et de ne pas l'utiliser le temps de trouver une pompe hydraulique d'occasion.
Re: super 5 fume
Oui c'est possible aux conditions suivantes:
- déposer la pompe hydraulique,
- démonter le pignon d'entrainement de cette pompe pour qu'elle ne soit plus entrainée,
- remettre la pompe en lieu et place pour éviter pertes d'huile de BV par projections
- raccorder les tuyauteries d'entre et de sortie de pompe pour éviter fuites d'huile et pollution.
Re: super 5 fume
merci de votre réponse
» Super 7 : soucis au démarrage et fume au reniflard
» Super 7 qui fume en descente
» Super 5 qui fume beaucoup
» Moteur de D30 qui fume
» d30 qui fume
» d30 qui fume
