Ou trouver des maitres cylindres Master 2 R78?
Bonjour , je suis tout nouveau sur ce site après avoir découvert votre association au salon Retromobile à Paris grâce au Master 2 exposé et magnifiquement restauré.
J'ai hérité de mon frère décédé d'un Master 2 en bon état général mais il avait démonté les 2 maitres cylindres pour réparation? mais plus de traces. Après avoir surfé sur votre Forum j'ai repéré "PEPCO Tractor parts " qui, en Belgique, ne travaille que via des réparateurs locaux clients chez eux. Le plus proche de chez moi me propose : "Voici ce que je trouve pour votre tracteur prix 197,54 € / pieces + tva 21´% " Est ce un prix normal ou existe t'il d'autres filières, aussi peut être en échange standard. Merci pour une réaction. Jef.
Joseph Dejonghe- Membre Actif
Re: Ou trouver des maitres cylindres Master 2 R78?
Bonjour a tous
J'ai commandé les miens chez Motorsport-tools.com au prix de 25 euros piéces. ( OEM Quality Brake / Clutch Master Cylinder 0.625 Bore Girling / Wilwood type) ref :Part Number: MST0625AL.
Renault79
Renault79
renault79- Membre Actif
Bonjour, j'étais déjà épaté d'avoir pu admirer le Master complètement rénové par le club au salon Retromobile, me voilà à nouveau épaté par le service offert par le forum du club.
Un très grand merci pour cette information rapide. Je vous tiens au courant de mes avancées. J Dejonghe.
Voilà, la commande est partie, grand merci encore
maitres cylindres freins Master 2 : huile DOT ou minérale?
j'ai bien reçu d'Angleterre les 2 maitres cylindres commandés sur recommandation de "Renault 79", au prix annoncé. ( OEM Quality Brake / Clutch Master Cylinder 0.625 Bore Girling / Wilwood type)
Petit problème, ils ne sont pas fournis avec les fourches en fin de pas de vis pour faire la liaison avec les pédales. Pas possible de trouver en Belgique des les boites du type "maison du frein" ces fourches. J'ai donc fabriqué des équerres qui font l'affaire.
Second problème, sur ces maitres cylindres reçus, le filet de sortie vers les patins est bien le même qui sur les tuyaux d'origine vers les patins alors que le filet d'entrée de l'huile du distributeur après le bocal est légèrement différent du filet du tuyau d'arrivée d'origine (même diamètre mais semblerait t'il y avec un pas légèrement différent). Je vais donc à "la maison du frein" faire fabriquer deux tuyaux avec les bons embouts.
Du coup, je me pose une question. J'ai bien compris sur le forum qu'il faut absolument éviter d'utiliser de l'huile de frein mais bien de l'huile minérale. Mais est ce que ces maitres cylindres (bien moins chers que les originaux vendues à 200 E pièces par PEPCO Tractors) vendus pour équiper certaines voitures Ford de l'époque sont aussi prévus pour de l'huile minérale? Je ne sais pas si à l'époque les freins des voitures Ford étaient alimentés à l'huile de freins ou minérale?
Merci pour un avis.
Merci pour un avis.
Je ne peux pas répondre pour les véhicules Ford mais pour le Master, le liquide de frein a toujours été de l'huile minérale et si vous montez du liquide de frein alors tous les joints du répartiteur et des étriers de freins seront HS.
grand merci pour cette précision, quelle sensation réjouissante que de vouloir remettre en état un "vieux tracteur"! Et avec le soutien de compétences...
Bonjour, j'ai donc monté des maitres cylindres pas cher importés d’Angleterre prévu pour les Ford Escord. Mais progressivement j'ai pédalé dans du mou donc je présume que les coupelles étaient prévues pour de l'huile de frein et on perdu leur étanchéité. La "maison du frein " à Liège Belgique me propose d'essayer de remplacer les coupelles par un modèle résistant à l'huile minérale, mais sans garantie!
Voir la réponse de renault 79
renault79 Jeu 24 Sep 2020 - 8:14
Bonjour a tous
Renault79
Bonjour a tous
Renault79
bonjour, c'est exactement le même modèle que j'ai commandé sur vote conseil à la même maison en Angleterre mais comme je l'ai écris, progressivement je pousse dans du mou sans freiner, je soupçonne donc les coupelles "classique" pour la DOT 4 alors que vous ne semblez pas avoir le même problème? B à v
Je pense que Renault 79 nous l'aurait signalé s'il avait connu même souci.
Avez-vous bien purgé le circuit de commande hydrostatique de freinage ?
en fait les freins on bien fonctionné au début et c'est très progressivement que je m’enfonçais de plus en plus dans du "beurre". C'est ce qui me fait penser à des coupelles qui se laissent aller
Bonjour a tous
Je n'ai aucun soucis avec les maîtres cylindres du master . Je mets de l'huile moteur depuis le début comme dans le 94 ou le 98 .
cordialement
Renault79
cordialement
Renault79
merci pour cette confirmation, je vais donc chercher plus loin le problème à commencer par re purger correctement l'ensemble.
Grand merci pour ces échanges
» Moteur MWM 3 cylindres
» moteur 3 cylindres
» Moteur N 70 3 cylindres
» super 3 D cylindres et pistons
» Tracteur 56 mwm3 cylindres
