direction assitée 551
bonjour à tous ,
est ce qu'un orbitrol de Renault 551 peut aller sur un Renault 461M ?
lepretre- Membre Actif
Re: direction assitée 551
Le tracteur Renault 51 est avec direction hydrostatique assistée et le 461 M est avec direction mécanique donc ces directions n'ont absolument rien de commun.
je repose ma question autrement.
je voudrais installé une direction assisté sur mon 461M car j ai un copain qui a un 461 celui a la direction assistée ,donc j ai la possibilité d 'avoir un orbitrol de 551 est ce que en mettant un double pompe et un verin sur l 'essieu l orbitrol du 551 irai sur mon tracteur ?
cordialement.
cordialement.
Les composants seraient identiques mais par contre l'implantation ne sera pas simple car l'environnement du tracteur est différent, le 461 a un carter d'embrayage long alors que le 461 M a un carter d'embrayage court comme le 421 M, de même que réservoir à carburant, ....
ok merci,
il faudra que coupe les tuyaux car trop long sinon l orbitrol passe quand même en dessous du tableau de bord ?
cordialement .
cordialement .
Voir ce sujet:
https://atr-agri.superforum.fr/t5949-montage-direction-hydrostatique-sur-renault-461-m#31901
Voir ce sujet:
