Problème de fonctionnement dynamo ( R3046 )
J'ai un soucis avec la Dynamo de mon tracteur, je l'ai démontée pour l'entretien et elle ne semble pas fonctionner correctement.
Lorsque je l'a fait tourner avec une visseuse ( 1700tr/min à vide donc la je dirai 1200 tr/min accouplée) je n'ai que 0,5V aux bornes de la dynamo.... ne devrais-je pas avoir environ 7V ? (le régime moteur se situe entre 500 au ralenti et 2200 à Vmax)
J'ai pu lire qu'après un long moment d'arrêt il faut parfois re-magnétiser la génératrice ??
Je l'ai donc brancher sur un petit générateur en ma possession et quand je lui injecte 6-7V elle ne tourne pas, elle commence à tourner assez lentement vers les 9-10V environ ( pour une intensité absorber de 2,7A environ ).
Mais après avoir fait tourner la dynamo pendant 2 ou 3 minutes je re-test la méthode de la visseuse et j'ai toujours que 0,5V environ pas beaucoup plus..
Faut-il que je la fasse tourner pendant une heure ou 2 pour un re-magnétisation complète ou est-ce que je passe à coté de quelques choses ?
Merci pour votre aide
PierreM- Membre Actif
Re: Problème de fonctionnement dynamo ( R3046 )
Pour cette dynamo la tension normale doit être de 7 volts maxi.
A 1200 t/mn vous devriez obtenir environ 6,5 volts.
Normalement sur ces dynamos il n'y a pas jamais besoin de remagnétiser les inducteurs.
Par contre il faudra:
- veiller à bien débarrasser les inducteurs de toute pollution, au besoin passer la brosse ou la toile émeri sur les inducteurs en prenant soin de ne pas agresser le bobinage des inducteurs,
- bien refaire les contacts au niveau des connexions électriques car de l'oxydation a pu se produire dans le temps,
- brosser l'induit pour le débarrasser de la poussière et de l'oxydation en prenant soin de ne pas agresser le bobinage,
- nettoyer le collecteur d'induit,
- s'assurer de l'état et des bonnes liaisons des charbons avec les bornes (utiliser l'ohmmètre).
Merci pour la réponse. Je vais prendre soin à un nettoyage complet alors, le stator étant assez sale. Le soucis étant qu'il semble recouvert d'un genre de tissus c'est curieux. Je publierais une photo sous peu pour avoir votre avis.
J'ai démonter complétement le stator ( remonter sur la photo ) je l'ai nettoyer du mieux que j'ai pu mais je ne sait pas ce que je peux me permettre d'utiliser comme produit... ( je ne voudrais par que le scotch isolant autour du bobinage stator " s'imbibe". ( j'ai 2,8 ohm sur mon stator ça me semble bon ?)
J'ai brosser et nettoyer les contacts.
Pour le rotor dont voici la photo je voudrais votre avis... il y a quelques rayures mais je ne pense pas qu'il faille poncer cette partie la ? Vous en pensez quoi de l'état ?
Bref j'ai refait un essai à 1300tr/min et j'ai 0.4V pas plus en sortie ...
EDIT : je crois avoir trouver le problème, le branchement de mon voltmètre ne semble pas bon ? Je suis tombé sur une vidéo sur une restauration de dynamo du même type. Mes cours sur la machine à courant continu remonte à loin mais la j'avoue que je ne comprend pas.
A gauche le branchement qui me semble logique le multimètre entre la borne dynamo et la borne excitation j'ai moins d'1V lorsque je fait tourner la dynamo à l'aide du perceuse.
A droite le branchement qui marche mais que je ne comprend pas, je relie la borne dynamo et la borne excit sur le + du voltmètre et la borne - est reliée à la borne de masse. Et la j'ai bien mes 7V quand je la fais tourner...
Une âme charitable pour m'expliquer ?
Pour moi la tension doit être générer entre la borne Dynamo et la borne excitation car c'est ces 2 bornes la qui vont sur le régulateur de tension.
Le nettoyage réalisé me parait très correct. Peut-être passer un coup de toile émeri fine sut le collecteur de l'induit pour parfaire les contacts avec les charbons.
Je ne sais pas apprécier la profondeur des micas de collecteur.
Bonjour lorsque je répare une Dynamo le collecteur est passé à la toile fine et je creuse les micas du collecteur avec une lame de scie à métaux cassée que j’ai affiné à la meule selon l’épaisseur du mica .
griffonnerie- Membre Actif
» Renseignements branchement dynamo renault 60
» probleme dynamo
» Allumeur R3046
» Problème Dynamo super5
» Restauration Renault R3046
» probleme dynamo
» Allumeur R3046
