Problème Dynamo super5
Bonjour à tous j ai un problème de Dynamo sur un Renault super 5 il ne charge plus et le voyant reste allumé je l ai testé de différente manière mais maintenant j ai un doute j ai fait comme on me la dit en le testant en le mettant en moteur il ne tourne que si je mets le + sur les 2 exc et l autre et le - sur le corps de la Dynamo sinon rien ne se passe a part des étincelles quelqu un pourrais me dire si elle est hs merci
Tracteur 30- Membre Actif
Re: Problème Dynamo super5
A priori la dynamo ne serait pas en cause, voir le régulateur et surtout l'état des câblages et des connexions notamment de masses.
Merci pour la réponse j avais tout testé et j avais rien trouvé d anormal j ai donc trouvé une Dynamo d occasion dans une casse tracteur je l ai installé et sa fonctionne
» Problème électrique super5
» probleme avec mon relevage super5
» Renseignements branchement dynamo renault 60
» problème dynamo
» problème dynamo
