Comment tester la dynamo et le régulateur
Le voyant vert reste allumé constamment sur mon 56 et la batterie ne charge pas. Il est équipé de la dynamo d'origine. Je vous sollicite pour savoir comment tester la dynamo et le régulateur et dans le cas où ce dernier serait HS, savoir si c'est un élément que l'on peut encore trouver où s'il faut envisager d'emblée l'installation d'un alternateur.
Merci par avance pour vos conseils.
Laurent
Laurent
56_du_46- Membre Actif
Re: Comment tester la dynamo et le régulateur
Merci beaucoup, je teste ça dès demain.
» Dynamo et regulateur
» Dynamo + régulateur 7012
» Branchement Dynamo/Régulateur sur D35
» vends dynamo et régulateur
» Branchement dynamo régulateur
