Branchement dynamo régulateur
Je possède un d22 avec dynamo paris rhone et régulateur ducellier.
Mon problème c'est que le système ne charge pas la batterie et le voyant au tableau de bord reste allumé.
Sur le régulateur j'ai 3 prises :
Exc pour l'excitation
Bat pour batterie
Dyn pour dynamo
Ma question est comment faut il brancher le régulateur sur la dynamo
Bat pour batterie
Dyn pour dynamo
ClemD22- Membre Actif
Re: Branchement dynamo régulateur
Rien de compliqué
- borne "Dyn" du régulateur sur borne "Dyn" de dynamo,
- borne "Exc" du régulateur sur borne "Exc" de dynamo,
- borne "Bat" du régulateur sur grosse borne de démarreur.
Rien de compliqué
Je suis d'accord avec cela mais sur la dynamo je n ai pas d'inscription.
Pour le voyant il faut le brancher comment ?
idem sur N70
J'ai le même problème sauf que c'est un régulateur Bosch.
Par contre, ma question est côté Dynamo. Où et comment brancher la 2 ème borne de la dynamo. Le ? sur la photo. Suite à un début d'incendie dans la dynamo à cause d'un fil qui s'est mis à la masse, et après réparation, j'ai un soucis de câblage. Du coup, même symptôme, voyant rouge allumé et pas de charge de la batterie.
Merci d'avance pour vos réponses!
solexhuy- Membre Actif
Je pense avoir trouvé après avoir fait une recherche...Mon ? et mon 2 doivent être reliés si j'ai bien compris
Les bornes sont repérées par frappe à froid sur carcasse, il faudra gratter pour retrouver ces indications:
D + = correspond à borne dynamo donc à relier à la borne "Dyn" sur régulateur,
D - = correspond à la masse donc à relier à une partie métallique du tracteur,
DF = correspond à borne excitation donc à relier à la borne "Exc" sur régulateur.
» Dynamo et regulateur
» vends dynamo et régulateur
» dynamo regulateur paris rhône
» Branchement Dynamo/Régulateur sur D35
» Câblage du circuit électrique Dynamo/Régulateur
