SIEGE SOUPAPE ECHAPPEMENT 551
Bonjour , les sièges échappement du moteur D 226 3 sont ils usinés dans la masse de la culasse ?
merci pour la réponse
gege29- Membre Actif
Re: SIEGE SOUPAPE ECHAPPEMENT 551
Non ce sont des sièges rapportés et donc qui peuvent être remplacés.
Merci pour ta réponse jb23 . j'ai posé cette question pour la raison suivante : chez LECOMTE tracto pieces on m'a affirmé qu'il n'y avait pas de siège rapporté et que ces sièges n'existaient pas , ils descendaient dans la masse de la culasse pour reformer le siège et mettaient une soupape qui avait 1 mm de surépaisseur .(?) voila voila
RE: je ne trouve pas de siège de soupape d'échappement pour le D 226 . jb23 tu aurais la référence de la pièce ; merci
Oh là, je me suis emballé dans ma réponse, j'ai répondu pour le moteur à refroidissement par air !
Les culasses de refroidissement par air sont avec siège de soupape rapporté alors que sur les moteurs à refroidissement liquide les siège est usiné dans la culasse. Correction toutes les culasses sont avec sièges de soupapes rapportés.
Toutes mes excuses pour cette erreur.
Bonjour je suis toujours avec mes sièges et sur " mwm mr 149 .PDF je vois cote siège échappement 39 ET réalésage + 0.2
jb23 ton avis ?
jb23 ton avis ?
Et bien voilà un constat, rien ne va plus chez moi !
Ma première réponse était la bonne, les culasses de moteur à refroidissement liquide sont bien dotées de sièges de soupapes rapportés comme les moteurs à refroidissement par air
siège admission référence 7701006369,
siège échappement référence 7701006368.
La cote +0,2 est uniquement pour les sièges en cote réparation, les pièces cotées ci-dessus sont en cote nominale .
perso, j'ai réusiné mes sièges et mes soupapes sur mon d226.3. les compressions étaient terriblement basses. Certes, je ne suis pas dans les clous, je dépasse un poil la cote de profondeur maxi des têtes de soupapes, mais je ne vais pas lui mettre 10 000 heures de plus, et je ne voulais pas exploser le budget de rénovation! et tout fonctionne.
si je n'avais eu que le moteur à rénover, je pense que j'aurais changé les sièges et les soupapes.
Tof01- Membre Actif
» soupape et siege de soupape pour super 6 (akd112)
» soupapes sur n70
» Echappement Renault N71 et coussins de siège
» Réfection siége d'origine N73 ou adaptation ( quel siége le mieux?)
» Réglage soupape
» soupapes sur n70
» Réglage soupape
