Avis aquisition 461
5 participants
Avis aquisition 461
Après avoir hésité sur l'acquisition d'un 421 à cause de démarrages difficiles, j'ai des vues sur un 461 avec chargeur frontal.
Voici le lien https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1856522056.htm/
Il a 5600h.
Qu'en pensez vous? Le prix est il honnête? Il a à peu près les mêmes caractéristiques que le 421, n'est ce pas?
Il a 5600h.
JeromeB- Membre Actif
Avis aquisition 461
Tracteur avec bonne présentation, le prix pour un tracteur avec chargeur ne me parait pas excessif , mais il faut tout de
même faire un essai avant de dire "oui". La différence,je pense est sans doute la direction hydrostatique avec une puissance
de moteur supérieure .
Re: Avis aquisition 461
Pour le travail avec un chargeur frontal la direction hydrostatique assistée est indéniablement un avantage.
Ce tracteur 461 présente quand même des avantages par rapport au 421 outre cette direction hydrostatique, puissance de 46 ch., un embrayage de 280 mm au lieu de 250 mm avec commandes séparées de prise de force, empattement plus long appréciable avec un chargeur, 2,10 m contre 1,98.
Concernant le problème de frein, qu en pensez vous? Est ce facile à réparer?
Le moteur est un 3 cylindres à refroidissement a air?
Le moteur de ce tracteur est le moteur D 327.3 3 cylindres à refroidissement par air comme sur le 421 mais en 46 ch. contre 42.
Les freins comme sur le 421 sont accessibles sans aucun démontage d'environnement. Sans doute un bon nettoyage des carters, mécanismes, pistes des billes et très léger graissage des rampes avec un réglage adéquat redonnera un fonctionnement normal des freins. Pour cette intervention, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Merci pour tes précisions. Et niveau pièces détachées, elles se trouvent facilement ?
Une majorité de pièces sont des pièces standard que l'in trouve partout dans les magasins de distribution de pièces automobiles ou magasins spécialisés (roulements, joints, boulonnerie, ...). Pour les pièces spécifiques vous les trouvez en neuf ou occasion dans les concessions Claas, magasins spécialisés ou dans les casses tracteurs.
Bonjour, de ce que j'ai vu, le moteur à des fuites d'huile, probablement bénigne, mais à vérifier qd même, tracteur très propre pour son âge, chargeur idem. Un démarrage à froid, en fin de semaine serait intéressant, ainsi que la vérification de la propreté des ailettes de refroidissement. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
le chargeur a l'air un peu gros pour lui !
pathfinder- Membre Actif
» aquisition d un n 72
» acquisition d un Renault 56 sans être immatricule
» Une de mes dernière aquisition
» nouvelle aquisition d'un renault N70
» Aquisition d'un Super 6D et sa revision
