Réglage du ralenti sur un tracteur super 3D
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur le site et ne sais pas trop comment il fonctionne.
J'ai fait l'acquisition d'un tracteur Renault super 3D de 1968 les N° de la plaque losange sont R 7052 et le N° 7264322.
Quelqu'un peut il me fournir des infos sur son lieu de fabrication et si la date de carte grise est bien l'année de fabrication.
Quelqu'un peut-il me dire comment régler le ralenti parce que si je repousse l'accélérateur manuel il s'arrête.
Merci pour vos réponses
Au plaisir de vous lire
Bret56- Messages : 3
Re: Réglage du ralenti sur un tracteur super 3D
Votre tracteur Renault Super 3 D type technique 7052 N° de série 7264322 a été fabriqué à l'usine Renault du mans en mars 1967.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.2, 2 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 1810 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 28 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Pour retrouver un ralenti correct il faudra régler les tringleries de commande d'accélérateur
Répondre en citantralenti super 3D - Réglage du ralenti sur un tracteur super 3D
Bonsoit
Merci pour votre réponse je ne vous ai pas remercier plus tôt parce que je n'avais pas trouvé votre réponse, je ne suis pas habitué a naviguer sur le site.
Quant a la documentation je vais passer commande sur votre site pour être plus précis dans mes réparation.
J'ai déjà tout vidangé et changé les filtres ainsi que nettoyé le circuit carburant et changé les joints.
J'ai nettoyé les freins, je me suis aperçu que j'avais une différence de garde a la pédale entre le frein droit et gauche, il y a une tringlerie qui est complètement grippée(impossible de la dégrippée même en chauffant) il va falloir que j'en trouve une.
A bientôt
A bientôt
Pour trouver les pièces en occasion vous pouvez vous adresser aux Ets VFA12 (ex Anglade) dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du dite de l'ATR.
Je suis allé sur votre site pour commander le manuel de réparation et de pièce de rechange mais je n'ai pas le prix des documents, comment puis je les obtenir?
Voir mon message du 8/10: Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Réglage ralenti tracteur D22
» reglage soupapes super 5D
» Réglage ralenti
» réglage ralenti N72
» Réglage ralenti
