Réglage ralenti tracteur D22
Bonjour Je viens vers vous car j'ai un souci de ralenti sur mon tracteur D22 le ralenti n'est pas stable à coup j'ai le ralenti plus élevé et quelques secondes plus tard c'est à deux doigts de Calais ou même de voir que ça cale savez-vous que ça peut venir ou quel réglage que je pourrais faire merci bonne journée
stephane22- Membre Actif
Re: Réglage ralenti tracteur D22
Ce phénomène se produit-il uniquement au ralenti ou à différents régimes notamment intermédiaires entre 1200 et 1800 t/mn moteur ?
1- Dans un premier temps je pense à un problème d'alimentation en carburant du moteur comme c'est souvent le cas sur de tracteurs de cet âge avec des entretiens plutôt aléatoires aussi dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO du moteur comme suit:
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
2- Autre origine éventuelle mais plus rare, celle d'un gommage par le cambouis d'huile séchée déposée sur la commande de tringlerie de pompe d'injection qui nuit à son déplacement sans contrainte et pour cela:
- déposer le reniflard fixé par 4 vis derrière la pompe d'injection pour accéder à cette commande de tringlerie (la plupart des D 22 sont dotés d'un dispositif de sécurité de coupure d'injection en cas de rupture de courroie de turbine intercalé entre le carter support de pompe d'injection et le reniflard. Si tel est le cas ce dispositif peut être supprimé et montage de 4 vis plus courte pour refixer le reniflard.)
Il faudra dans ce cas débarrasser cette commande du cambouis déposé par un nettoyage avec un pinceau imprégné de GO et la faire manœuvrer à la main avec projection de dégrippant jusqu'à retrouver un déplacement libre et sans point dur de cette commande.
Nous faire part de os constats et résultats.
» Réglage ralenti tracteur D22
» Réglage du ralenti sur un tracteur super 3D
» Réglage ralenti N70
» Réglage ralenti D22
» N70 - informations, réglage ralenti
