Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Boite de vitesse
Boite de vitesse  Empty Boite de vitesse
Message  vinvin Ven 09 Oct 2020, 19:19
Afin d identifier mon pb de boite de vitesse première qui saute en charge pouvez vous me confirmer que le MR151 que j ai en ma possession est le bon.Car je trouve que des boites 6 vitesses alors que mon 86 n a que 4 vitesses avant plus marche arriere et un levier route ou lente a droite du levier de vitesse
Merci d avance
vinvin
Boite de vitesse  Empty Re: Boite de vitesse
Message  jb23 Ven 09 Oct 2020, 19:35
Votre tracteur Renault 86 est équipé de la BV Renault type B 03.2. Pour intervenir sir cette BV vous devez posséder le manuel de réparation MR 143 ou le MR 151 § D2
Message  vinvin Ven 09 Oct 2020, 20:02
Merci beaucoup
Est ce que le MR 143 m apportera des info supplémentaires au MR151 D2 si oui je me charge de vous la commander est ce que vous pensez que la vitesse qui saute provient des verrouillage de fourchette. Je vais bientôt avoir un deuxième R86 et il a le même pb de boite. Est ce courant sur ce type de boîte plusieurs personnes parle ne de ses symptômes
vinvin
Message  jb23 Ven 09 Oct 2020, 20:15
Le MR 151 traite de la transmission, le MR 143 traite la transmission, l'embrayage, les freins à tambours, la direction, le train avant.
L'échappement des vitesses est généralement causé par une usure de entrées de denture des baladeurs de synchroniseurs et de crabots de pignons suite à passage à la volée des vitesses à un nombre d'heures de service important.
Quelles vitesses échappent ?
Message  vinvin Ven 09 Oct 2020, 20:22
Il y a 6 ans j ai commandé l ensemble des MR recommande par vos soin. Je commanderai le MR 143.
La vitesse qui s échappe est la première meme tracteur à vide en descente meme symptômes sur les deux tracteur
Meme si j achete le deuxième peu chère,j'essaye d analiser au max les frais.
vinvin
Message  vinvin Sam 10 Oct 2020, 13:11
Ce matin nettoyage au gasoil dans la boite et c vraiment crade et nettoyage de la crépine on vas laisser dégraisser et quand j aurais reçu les joints des ctrl d effort remontage et huile plus filtre neuf.
Je me demande si je ne devrais pas demonter le bloc de relevage pour nettoyer le pont au gazoil?
Ensuite je pense que apres la saison du bois un demontage de la boite sera nécessaire. A voir si des sociétés spécialisées seront refaire la boite. Je m occuperai du demontage remontage.
vinvin
Boite de vitesse  Empty Boite de vitesses
Message  gl72 Sam 10 Oct 2020, 13:58
Plusieurs hypothèses à cet incident:
1) Problème de verrouillage des axes de fourchettes
2) Jauger le jeu axial sur l'arbre secondaire (arbre sur lequel se trouvent les synchros)
Si jeu anormal plusieurs causes:
Détérioration d'un ou des roulements coniques de l'arbre
Ecrou de l'arbre désserré ou maté.
3) Problème sur moyeu de synchros
En fonction du n° de série du tracteur (voir sur catalogue de pièces) , de quel types de moyeu de synchro est équipée cette B-V.
Le dernier montage était avec synchros à moyeux porteurs ( La douille sur laquelle tourne le pignon fou et le moyeu de synchro faisaient bloc)
Pour cette dernière hypothèse, même dans le cas de disponibilité de pièces encore possible, le coût financier serait très important.
gl72
Message  vinvin Sam 10 Oct 2020, 14:05
Il y a un jeu radial sur l axe secondaire
Merci pour les infos
Malheureusement même defaut sur le deuxième tracteur
Donc la solution de réparer ou de rester comme cela est a choisir. Pour le coût en donnant la boite à un pro si cela ne pouvait pas dépasser les 1000 euros ce serait bien.
vinvin
Message  vinvin Sam 10 Oct 2020, 14:07
Est il possible de passer les vitesses sans la plaque avec les leviers j ai essayé mais impossible
Donc je pense que le verrouillage des aces de fourchette est bon
vinvin
Message  jb23 Sam 10 Oct 2020, 14:18
Le jeu constaté sur l'arbre secondaire est bien radial ou axial ?
Sans doute le roulement conique avant d'arbre secondaire référence 7700656078 qui serait HS suite à manque d'huile et heures de services. Lors de cette intervention diminuer le diamètre extérieur de l'entretoise située derrière le roulement de 3 mm pour optimiser la circulation d'huile dans ce roulement.
Message  vinvin Sam 10 Oct 2020, 18:38
Pour moi le jeu est radial mais pas axial
Je trouve les pignon côté pont avec de l usure le entre l arbre secondaire et primaire plus celui marche arriere
Je vais terminer ce qui est en cours est demander à un mécano de chez class que je connais si il peut jeter un œil
vinvin
Message  vinvin Dim 11 Oct 2020, 12:22
J ai essayé de mesurer au mieux le jeu axial de l arbre secondaire je trouve 0.15mm est ce important ce qui pourrait être la cause du pb merci
vinvin
Message  jb23 Dim 11 Oct 2020, 12:33
L'arbre secondaire de BV doit fonctionner sans jeu et avec une précharge de 0,15 kg.
Le jeu constaté est le résultat d'une usure des roulements notamment du roulement avant d'arbre secondaire.
Message  vinvin Jeu 22 Oct 2020, 11:52
Boite de vitesse  20201012
Voila les joints ctr d effort plus tambour de frein et bloque de direction sont neuf.
Nettoyage du pont avec 25 litres de gasoil et ensuite vidange complète plus filtre pont et moteur.
Un passage des vitesses et prise de force beaucoup plus souple.
Voici quelques photos après un nettoyage du verger.
vinvin
