Joint tresse d30
Joint tresse d30
Bonjour suite à la restauration de mon d 30 je viens de remonter le vilebrequin et lorsque je serre le joint les demi-coquille qui porte le joint tresse le vilebrequin tourne plus.
Il y a t'il un couple de serrage ? Merci de votre aide
Renault d30- Membre Actif
Re: Joint tresse d30
Sans l'outillage spécialisé de montage de ces demi tresses d'étanchéité il faudra:
- bien bourrer les demi tresses dans les demi lunes support avec un manche de marteau par exemple,
- huiler les tresses,
- présenter les demi lunes sur le bloc moteur avec vilebrequin en place,
- serrer les 2 vis d'assemblage des demi lunes et s'assurer de la rotation du vilebrequin sans trainée importante des demi lunes,
- fixer la demi lune inférieure sur le bloc moteur avec ses 3 vis et faire tourner à la main le vilebrequin sans oublier le joint plat entre bloc moteur et demi lune,
- fixer la demi lune supérieure sur le chapeau de palier arrière avec ses 3 vis sans oublier le joint plat d'étanchéité entre palier arrière et demi lune.
Bonjour merci de votre réponse le vilebrequin doit il pouvoir se tourner facilement à la main? J'aurais une autre question une fois le moteur remonter je ne peux pas enclenché la prise de force en position travail alors que quand je tourne le vilebrequin elle tourne..
Au départ la tresse serre sur le vilebrequin mais elle prend ensuite sa place.
Si le moteur est démonté vous ne pouvez pas constater de difficulté d'engagement du crabot de prise de force du tracteur et donc il faudrait nous détailler plus avant vos constats sur la prise de force du tracteur.
Si j'ai bien compris plus le vilebrequin tourneras et plus le joint tresse se tassera donc plus de facilité a tourner se premier.Je viens de remonter l'embrayage volant moteur et remis le moteur sur le tracteur. Quand je veux tirer la manette pour engager la prise de force sa ne veux pas.
Moteur tournant, l'engagement de la prise de force sera possible quand le creux de dents de crabot sera en face de sommet de dents de pignon de prise de force.
Moteur à l'arrêt si refus d'engagement de prise de force, il suffira de faire tourner d'une fraction de tour l'arbre de sortie de prise de force.
Bonjour et merci de vos réponses je souhaiterais connaître la référence d'origine de mon embrayage Renault d 30 moteur p3 4924 il me semble que c'est un disque simple.
Si votre tracteur est équipé de l'embrayage simple le mécanisme est d'origine Ferodo (Valeo) type 10 LF 20, référence Renault 0853824100 ou 0023521076.
Bonjour ma chaîne comporte une attache rapide je voudrais savoir dans quel sens monter la chaîne. Le calage de la chaîne s'effectue par l'arbre à cames et la pompe d'injection, il n'y a rien d'autre a vérifier ? Merci
Pour le calage de la distribution sur ce type de moteur vous reporter au manuel de réparation.
L'ouverture de l'agrafe rapide de chaine de distribution doit être opposée au sens de rotation de la chaîne.
Bonjour j'ai bien compris le calage niveau des fleche repéré mais il n'y a pas d'indication concernant le vilebrequin
Comme indiqué sur le manuel de réparation le vilebrequin sera placé en position avance ouverture admission du cylindre N° 1 après avoir au préalable positionné le vilebrequin au PMH, et soupape sur piston, enfin placer le vilebrequin en position avance ouverture admission (2,1 mm sur piston).
Dakors le système tourne en sens horaire où le contraire ? Donc les 2 flèches sur les flèches repéré vibrequin clavette en haut c'est bien sa ? Je n'arrive pas a enlever les triangles de chambre de combustion sur ma culasse ( je veux changer les joints )avez vous un solution ?
Pour toutes ces informations voir la documentation manuel de réparation et manuel des pièces de rechange avec référence et vues éclatées des composants.
J'ai bien en ma possession es manuel mais je ne vois aucune explication sur la rotation du moteur
Comme la très grande majorité des moteurs et sauf exception rare les moteurs tournent dans le sens horaire vu de l'avant du moteur.
Boulon bielle
Bonjour avant de fermer définitivement le carter d'huile je voulais savoir si il faut impérativement mettre du fil a Freiné dans les écrous de bielle? Merci
Dakors du fil de fer ferait l'affaire oubil faut remettre des goupilles fendue comme a l'origine ? Il n'y en a pas sur les écrous de paliers?
Faites ce que bon vous semble et ensuite vous en acceptez les conséquences.
Croyez-vous que les constructeurs prévoient ces pièces pour le plaisir ou pour ennuyer ??
Se n'est pas la peine d'être désagréable j'ai juste demander si l'on pouvez remplacer les goupilles par du fil à frainer
Soyez rassuré, je ne serai plus "désagréable" en répondant à vos messages de remise en cause de la conception des produits.
» joint de culasse et joint de cylindre
» Joint tressé pour capot
» Joint psy vilebrequin n 70
» Fuite sur joint extérieur de pont arrière ( joint de trompette)
» Pâte joint
» Pâte joint
