Problème descente de la fourche
Bonjour je viens de faire l'acquisition d'un tracteur Renault 56 qui tourne à merveille équipé d'une fourche alo Quick 2000. Mais voilà que celle-ci décide de descendre toute seule en position neutre , il faut que je joue avec la manette pour la gardé à hauteur souhaitable . J'ai l'impression que ça vient de la tige qui sert à monté et descendre. Est ce que vous auriez une idée ? Je pense également lui faire une bonne vidange l'huile n'est pas propre du tout par moment de couleur blanche et très sales. Merci de vos réponses
Bien cordialement
Bien cordialement
Juju86- Messages : 3
Re: Problème descente de la fourche
La vidange de la transmission et entretien des filtres hydrauliques s'impose comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
Pour le maintien en affichage du chargeur frontal, plusieurs causes possibles:
- clapet de descente dans distributeur auxiliaire cassé ==> le remplacer par un neuf,
- siège de clapet de descente trop bas ==> faire le réglage de la hauteur de siège par ajout de cales d'épaisseurs,
- présence de pollution dans le distributeur auxiliaire suite à défaut d'entretien et non respect des fréquentiels d'entretien ==> nettoyer le distributeur auxiliaire.
Bonsoir j'a malheureusement pas la notice du tracteur. J'ai démonté le filtre du distributeur auxiliaire qui était pollué de saloperie je n'ose même pas imaginer ce qui peut y avoir à l'intérieur.
Pour le nettoyage du distributeur est ce que vous me conseillez de l'ouvrir intégralement ?
Le plus urgent est de vous procurer la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur ainsi que le manuel de réparation hydraulique de votre tracteur pour réaliser les opérations correctement.
Ensuite la première intervention va consister à déposer le clapet de descente du distributeur auxiliaire pour vérifier son état, le nettoyer et le remplacer si cassé.
» Problème de descente de relevage D22
» problème descente relevage et hoquet sur renault 651-4s
» Problème de vitesse de descente relevage 110-54 Tractonic
» RELEVAGE SUR D22 PROBLEME DE DESCENTE SE BLOQUE A MI PARCOURS
» Problème de niveau d'huile sur relevage AR et fourche AV sur N72
