vidange boîte, pont et relevage hydraulique Renault D30
bonsoir.
je suis nouveau sur votre forum. je viens de faire l'acquisition d'un tracteur Renault D30.
tracteur type R 7051, numéro 7116031.
la vidange du moteur et le changement des filtres ayant été fait ,
je désire effectuer la vidange de la boîte de vitesse, du pont et du relevage hydraulique.
je possède un livret bleu Renault d'entretiens d'origine avec tableau de graissage.
Celui-ci m'indique le bouchon de vidange de l'huile de boîte de vitesses, le bouchon de remplissage, le bouchon latéral de niveau, le type d'huile ainsi que la quantité.
il m'indique aussi le bouchon de vidange de l'huile hydraulique de relevage au niveau de la trappe de visite arrière, le remplissage par l'orifice du reservoir supplémentaire, le type d'huile et la mise a niveau.
Cependant pour l'huile de pont je ne trouve que le bouchon de vidange, ce dernier ce trouvant en avant de la trappe de visite du relevage, mais je n'arrive pas a voir où ce fait le remplissage avec combien et quelle type d'huile?
je vous remercie par avance.
amicalement André.
amicalement André.
taxi60- Messages : 2
huile de pont
après avoir lu pas mal de sujets sur votre forum, je viens de trouver la réponse à ma question.
Huile de boîte et de pont est la même, est le remplissage se fait par le gros bouchon 6 pans au niveau du levier
de vitesse. En tout cas merci pour ces sujets très instructifs.
Amicalement André.
Amicalement André.
» vidange boite pont hydraulique renault 86
» N71 Vidange huile boite, pont et relevage
» vidange moteur boite pont relevage
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» Super 3D entretien
