Système de frein du 551
en attendant la réception de la documentation commandée à l'ATR je souhaite poursuivre les travaux sur le 551.Avant de faire une erreur je voudrais connaitre la méthode pour déposer le système de freinage afin d'accéder au joint spi qui est défaillant.D'avance merci pour vos conseils.
Job 29- Membre Actif
Re: Système de frein du 551
Pour cette intervention il faudra:
- vidanger la transmission,
- déposer la tringlerie extérieure de commande de frein,
- déposer le couvercle de carter de frein,
- déposer les disques et mécanisme de frein,
- déposer les vis de fixation du carter de frein du pot arrière,
- déposer le carter de frein qui supporte le joint à lèvre d'étanchéité,
- remplacer le joint à lèvre et le joint torique d'étanchéité entre carter de pont arrière et de carter de frein.
c'est pratiquement démonté.Avec la situation sanitaire actuelle le plus délicat sera de se procurer les pièces défaillantes.
Merci pour les conseils.
» Quel pas de filetage pour l'écrou de 32 qui fixe la cloche du système de frein d'un N70?
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
» système thermostarter
