Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main Empty ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
Message  Chris2978 Jeu 25 Mar 2021, 16:35
Bonjour, j’ai fait l’acquisition d’un Renault N72 type R 7052 NORMAL, n° série 7 249 253 (26/07/1963), moteur AKD 112 Z.
Grace aux informations des catalogues de pièces achetés auprès de l’ATR et de ce forum j’ai pu trouver bon nombre d’informations pour retaper le tracteur à l’origine, mais je cale sur la fourniture des ressorts de rappel.
Je ne suis pas allé en concession Claas pour demander si les références qu’il me faut sont toujours disponibles, il y a peu de chance, et je préfère dans un premier temps faire appel aux mécanos chevronnés de ce site qui auront sans doutes toutes les informations requises pour trouver les bons ressorts voire même un contact fournisseur à me communiquer.
Merci par avance de vos lumières !
Voici-ci après le listing des ressorts recherchés (je n’ai pas les modèles d’origine pour la plupart, d’où la nécessité d’avoir les spécifications).
Ressort du levier contrôle d’effort du relevage :
réf  Claas: 6068788
Longueur : 110mm
Longueur extension : 165mm
Diamètre du fil : ?
Diamètre du ressort : ?
Nombre de spires : ?
Ressorts pédales de frein :
réf  Claas: ? (pas trouvée sur la planche 58.18 ou 58.19)
Selon le modèle en place j’ai les spécifications suivantes du ressort
Longueur : 200mm
Longueur extension : 215mm
Diamètre du fil : 2,5mm
Diamètre du ressort : 13mm
Nombre de spires : 54
Ressorts pédale d’embrayage :
réf Claas 0606050107 (+ réf Claas : 06056237 ?)
Longueur : ?
Longueur extension : ?
Diamètre du fil : ?
Ressort pédale blocage différentiel :
Sur le manuel il semble y avoir 2 ressorts différents :
Réf Claas : 0607009400 et 00607013300
Longueur : ?
Diamètre du fil : ?
lame ressort gâchette du frein à main :
Lame pliée pour gâchette levier frein à main réf Claas 06067821
Quelles sont les spécifications de la lame qui fait office de ressort ? Est-ce que ça peut se remplacer par une lame en inox ?
Sur le tracteur l’ancien propriétaire avait rajouté un ressort sur le levier du frein à main qui ne semble pas être un montage d’origine.
ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main Diapos12
ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main Diapos13
Chris2978
ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main Empty Re: ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
Message  jb23 Jeu 25 Mar 2021, 20:12
Votre tracteur Renault type commercial N 72 type technique 7052 N° de série 7249253 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1963. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Nous ne possédons aucune caractéristique des ressorts cités.
Les ressorts des pédales de frein et embrayage sont identiques référence 0606050107
Le ressort de rappel de la pédale de cabotage de différentiel porte la référence 0607009400 longueur 88 pour tracteur avec relevage hydraulique.
Lame ressort de poignée de frein à main. Pas d'avis.
