PREVISION D'ACHAT RENAULT 421M
pouvez-vous me dire quelle est la hauteur totale avec arceau de sécurité et toit BUISARD du TYPE 7421 NUMERO DE SERIE 212315
D'avance merci.
Cordialement,
D'avance merci.
Cordialement,
Dernière édition par VALLIER le Dim 01 Nov 2020, 16:21, édité 1 fois (Raison : NETTOYAGE)
VALLIER- Membre Actif
Re: PREVISION D'ACHAT RENAULT 421M
La hauteur totale du tracteur avec monte d'origine des pneumatiques est de 2,21 m.
PREVISION ACHAT RENAULT 461M
je vous remercie pour la réponse.
Je pense acheter ce tracteur sans le voir mise à part des photos car crise sanitaire oblige je ne peux me déplacer.
Si vous voulez je peux vous faire passer des photos et vous pourrez ainsi me donner votre opinion.
Cordialement,
Cordialement,
Dernière édition par VALLIER le Dim 01 Nov 2020, 16:22, édité 1 fois (Raison : NETTOYAGE)
Des photos, faute de vue physique et essais, peuvent déjà bien renseigner sur l'état général au moins extérieur du tracteur. donc oui vous pouvez poster des photos du tracteur sur ce site et nous vous fournirons nos impressions.
Dès réception de celles-ci je vous les fais parvenir.
Salutations,
Salutations,
Dernière édition par VALLIER le Dim 01 Nov 2020, 16:22, édité 2 fois (Raison : NETTOYAGE)
PHOTOS
Dernière édition par VALLIER le Dim 01 Nov 2020, 16:24, édité 3 fois (Raison : NETTOYAGE)
Désolé je n'arrive pas à vous envoyer des photos sauf si vous m'envoyer une adresse mail.
Dernière édition par VALLIER le Dim 01 Nov 2020, 16:23, édité 1 fois (Raison : NETTOYAGE)
Dernière édition par VALLIER le Dim 01 Nov 2020, 16:24, édité 1 fois (Raison : NETTOYAGE)
VALLIER aime ce message
Je pense que vous les avez reçues.
Excusez moi pour le dérangement.
Dans l'attente de votre avis.
Cordialement,
Cordialement,
Ce tracteur semble etre de bon entretien, un bon nettoyage et il devrait avoir une super allure.
De plus il me semble etre équipé du réducteur de vitesses, (tres appréciable selon les travaux).
Cela dit si vous ne pouvez pas l'essayer mais que l'achat se concrétise , et bien je pense qu'il serait normal
de mettre un genre de réserves générales.
Je rejoins tout à fait l'avis de André; quand on a besoin d'un tracteur de cette catégorie et que l'on a la chance de trouver une occasion de ce type dans cet état extérieur il ne fait pas la rater et même faire vite car les candidats à l'achat risquent de se bousculer.
Et bien je vous remercie de vos avis et je vais tenter ma chance pour l'acquérir.
Vous dites équipé du réducteur de vitesses car s'agit-il d'une option?
Je pensais que la manette près de la pédale d'embrayage était celle permettant l'enclenchement de la prise de force.
D'autre part quelle est la différence entre prise de force haute et basse.
Cordialement,
Cordialement,
Dernière édition par VALLIER le Dim 01 Nov 2020, 16:25, édité 2 fois (Raison : NETTOYAGE)
Le levier sur le flanc gauche de carter BV au dessus de la pédale de débrayage est le levier de crabotage du réducteur, le levier sur le flanc gauche de carter BV au dessus des pédales de frein est le levier de crabotage de la prise de force.
Sur ce type de tracteur le réducteur était de série.
Ces tracteurs pouvaient être livrés avec prise de force haute (arbre de sortie de prise de force en haut du carter de pont arrière) ou en prise de force basse (arbre de sortie de prise de force au milieu de la face arrière du carter de pont arrière).
» PREVISION D'ACHAT RENAULT 421M
» Colonne de direction renault 421m
» Montage pneumatiques sur Renault 421M
» Ouverture boite de vitesses renault 421M
» Clignotants 421M
» Clignotants 421M
