remise en route super 6
Bonjour à tous
ça y est je me suis lancé dans la remise en route de mon tracteur qui pour le moment ne démarre pas, un bon nettoyage général au karcher. j ' ai néttoyé tout le circuit du GO et j'ai vidé le réservoir, comment faire pour nettoyer l'intérieur sans le démonter, que faut il utiliser pour changer les banjos entre les tuyaus et que dois changer dans le filtre à air qui est vraiment sale, la durite est HS,savez vous ou je peux entrouver une neuve. Ensuite il faut que je change les phares et les feus, savez vous ou je peux me les procurer.Voilà je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles dès que l'engin repartira.
Merci pour vos réponses.
mabiche95- Membre Actif
Re: remise en route super 6
Beaucoup de questions dans une seule ou plus exactement beaucoup de réponses à fournir pour une seule question!
* Nettoyage du réservoir:
Opération pas facile en vérité mais absolument nécessaire pour un fonctionnement ultérieur correct.
L'idéal serait de déposer le réservoir mais c'est une opération longue et pas aisée; aussi je vous conseillerais plutôt le nettoyage au nettoyeur haute pression.
Pour réaliser cette opération il faudra, après vidange du réservoir, déposer du réservoir l'ensemble décanteur ensuite nettoyer au nettoyeur HP le réservoir. Les impuretés décrochées du réservoir pourront être évacuées par l'orifice fileté du décanteur.
Après nettoyage il faudra bien laisser le réservoir s'égoutter et le souffler à l'air comprimé pour chasser les dernières gouttes d'eau de l'intérieur du réservoir.
Ensuite après séchage complet et soufflage, rincer le réservoir avec du GO qui ne sera pas réutilisé comme carburant.
Enfin remonter le bloc décanteur sur le réservoir avec un joint neuf et passer au nettoyage complet du circuit d'alimentation en procédant dans l'ordre suivant:
S'attarder particulièrement sur la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation car un filtre tamis est vissé dans cette vis creuse et son colmatage est souvent cause d'ennuis.
*Remplacement des banjos: désolé, je ne comprends pas la question.
* Nettoyage du filtre à air: Ce point a été traité dans un précédent post.
* Remplacement de la durit de filtre à air: Cette durite devrait être approvisionnée dans le réseau Claas Renault Agriculture de votre secteur, à défaut vous adresser chez un accessoiriste auto avec le diamètre de la tuyauterie et il vous fourniront une durit annelée qui s'adaptera à la forme désirée.
* Remplacement des phares et des feux: Ces pièces peuvent sans problème vous être fournies dans le réseau Claas Renault Agriculture, chez un accessoiriste auto ou chez des revendeurs spécialisés en matériel agricole.
super 6
Merci pour toutes ces réponses.
MD
MD
pour la durite de filtre a air, j'ai été chez claas pour mon super 6D, il m'on dit que ce n'etait plus fourni!!!
brsuper6D- Membre Actif
» Remise en route SUPER 6
» remise en route de mon d22
» Remise en route Renault N72
» Remise en route d'un 651
» Sortie de grange dun n73
