couple conique 681-4s
je possede un renault 681-4s et l'arbre de sortie de mon couple conique au niveau du manchon du pont avant est usé (cannelures):
prix du neuf 1400e ht
que me conseillez vous ?
réusinage de l'arbre ou montage d'un couple conique d'occasion ?
je ne connait pas le rapport de mon couple car je ne l'ai pas démonté, qq peux m'aider svp avec le numéro de série ?
renault R7494 681-4s N°9422190
sirvain- Membre Actif
Re: couple conique 681-4s
Votre tracteur Renault 681.4 S type technique 7494 N° de série 9422190 fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1983 est équipé du pont avant Renault type A 57.5 avec Blocamatic, le couple conique a un rapport de 9/40.
Si les cannelures de pignon d'attaque sont usées, il y a au moins 2 origines possibles:
- défaut d'entretien des bagues de palonnage entre corps d'essieu et châssis avant: défaut de graissage ou /et non remplacement des bagues avec usure. Il faudra donc en toute priorité remettre les palonnage du pont avant en état pour éviter la récidive d'usure de cannelures et assurer l'entretien requis.
- manque de graissage des manchons de raccordement de l'arbre de transmission avec le couple conique et boitier de prise de mouvement (voir la notice d'utilisation et d'entretien pour process et fréquentiel de graissage).
Le remplacement du couple conique me parait souhaitable.
Si vous voulez éviter le remplacement du couple conique alors 2 alternatives:
- monter un couple conique d'occasion mais très certainement difficile à trouver car ces tracteurs sont encore en service,
- faire réaliser une métallisation et un usinage de cannelures du pignon d'attaque dans un atelier spécialisé.
sirvain aime ce message
couple conique 681-4 S
Pour une éventuelle réparation des cannelures du pignon d'attaque consulter la Sté VERDIER 72230 ARNAGE.
Adresse du site : https://www.verdier-engrenages.com/
gl72- Membre de l'A.T.R
Merci, je viens d'envoyer un mail
» couple conique 781-4
» Un 681 4S pas tout neuf...
» Couple conique 8 x 35
» couple conique renault 851.4
» Couple conique hs
» Couple conique hs
