couple conique 781-4
Bonjour a tous ,
je me présente Arthur je suis éleveur de chevaux dans le lot , nous avons sur notre exploitation un Renault 781-4 r7594 9461143 .
Ce tracteur est le seul tracteur de l'exploitation il est équipé d'un chargeur hm 30 .
Nous devons sur celui ci changer le couple conique du pont avant , et je suis donc a la recherche d'information concernant le pont et le couple conique afin de ne pas me tromper lors de la commande . Ainsi que la documentation pour effectué l'opération .
merci par avance de vos réponse .
Schuller- Messages : 2
Re: couple conique 781-4
Votre tracteur Renault 781.4 type technique 7594 N° de série 9461143 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en août 1979. Ce tracteur est donc équipé du pont avant moteur Carraro type A 55.2 avec rapport de synchronisme 1,3741.
Le couple conique 8x35 qui équipe ce pont avant porte la référence Renault 6000165397 qui est à approvisionner auprès de votre concession locale Claas.
Pouvez-vous nous fournir la raison de cet échange de couple conique ainsi que les montes avant et arrière de pneumatiques de ce tracteur ?
Nous rappelons qu'en utilisation chargeur frontal le tracteur doit être équipé d'une caisse de contrecharge d'un poids minimum de 500 kg.
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et très précise .
Le changement et du l’usure dès cannelure .
Le tracteur est monté en 34 à l’arrière et 24 a l’avant
Il nous faut la définition complète des dimensions des pneumatiques.
Si usure des cannelures, deux origines:
- défaut de graissage des manchons ==> assurer un graissage régulier de ces manchons d'accouplement,
- usure des bagues de palonnage entre corps de pont avant et châssis support d'essieu suite à défaut de graissage ==> remplacer les bagues pur assurer un parfait alignement entre boitier de prise de mouvement et pignon d'attaque de pont avant et assurer un graissage régulier de ces bagues de palonnage.
» couple conique 681 4s
» Un 681 4S pas tout neuf...
» Couple conique hs
» Couple conique 851-4
» couple conique 681-4s
» Couple conique hs
