651-4 roulement
651-4 roulement
En faisant les graissages de mon 651.4 de 1980, j'ai constaté au niveau de la rotule de la roue avant gauche qu'il manquait le graisseur du dessous, mais surtout des petites pièces cylindriques ressemblant à des pièces de roulement se baladent à cet endroit.
Puis-je en démontant les 4 boulons inférieurs accéder à ce roulement et le changer facilement.
goustas- Membre Actif
Re: 651-4 roulement
Après dépose du couvercle inférieur de pivot vous pourrez constater l'état du roulement mais pour son remplacement il faudra extraire le pivot porte roulement avec un extracteur car il est emmanché à force dans le corps de pont avant comme indiqué dans le manuel de réparation.
Re: 651-4 roulement
Merci pour votre réponse rapide. Est il préférable de changer également le roulement supérieur ? Pourrait il avoir été abimé du fait de l'état du roulement inférieur ?
Re: 651-4 roulement
Personnellement lors de cette intervention je remplacerais les deux roulements… et peut être même la 4 après avoir vérifié l'état du pivot opposé.
» Remorque Renault "La fourmi"
» ROULEMENT AVANT SUR AXE DE PDF
» Roulement de roue 781-4
» roulement pivot
» roulement pivot sur 851-4s
» roulement pivot
