Jauge Renault 88
Jauge Renault 88
Bonjour j ai acheté un Renault 88 R7261 avec pompe à injection moteur 598/30 numéro d’identification 610641 date de 1ere immatriculation 27/05/1969 et j ai un soucis de jauge essence elle ne fonctionne pas
Que dois je vérifier ?
cilou11- Membre Actif
Re: Jauge Renault 88
Oups Identification 6102641
Votre tracteur Renault 88 est équipé de la jauge à carburant référence 0855956200.
En général les non fonctionnements de jauge sont imputables à des défauts de mise à la masse de cette jauge.
Les autres origines possibles sont destruction de cette jauge par les années de service ou câblage défectueux entre cette masse et combiné de tableau de bord
Pour vérifier l'état du câblage et le fonctionnement de l'indicateur de niveau de carburant au tableau de bord il faudra, contact mis, mettre un court instant le fil d'arrivée à la jauge à la masse, dans ce cas l'aiguille de l'indicateur de niveau doit passer instantanément vets niveau maxi; si tel est le cas l'indicateur et le câblage sont hors de cause, il faudra alors vérifier la masse de la jauge ou remplacer la jauge défectueuse.
Après Controle l aiguille semble h.s au tableau de bord elle ne bouge pas du tout après test de mise à la masse et le file cuivre de la jauge est cassée une partie est en bataille dans le boîtier
cilou11 aime ce message
Je vais essayer de casser les rivets du boîtier de la jauge et essayer de changer le file cuivre qui est cassé je pense déjà
Je vous tiendrais au jus
» Jauge go renault 551
» Jauge gasoil Renault 421
» jauge à gasoil Renault 851-4
» Jauge carburant 421
» JAUGE A GAZOIL SUR RENAULT 86
