Jauge gasoil Renault 421
Retour d’expérience.
Au tableau de bord ,la jauge à gasoil faisait des sursauts entre le maxi et le mini puis plus rien, elle restait au mini. Après avoir consulté le forum et testé en mettant le + à la masse le combiné fonctionnait bien.
J’ai démonté la jauge et elle était usée au niveau de la languette qui frotte sur l’enroulement de fils.
Voir les photos.
J’en ai mis une neuve et tout re fonctionne .
Toujours fournie chez Class ( 91€)
Voir les photos.
bernard 73- Membre Actif
Excellente nouvelle, comme quoi il faut toujours essayer une réparation avant remplacement complet, d'autre part
également bonne nouvelle , à savoir que ces pièces sont encore disponibles dans le réseau Claas-Renault, et enfin
merci pour ce retour d'informations
lepretre- Membre Actif
jb23 aime ce message
» Démontage jauge à gasoil
» jauge gasoil
» Jauge à gasoil
» Jauge go renault 551
» Jauge à gasoil plus sonde
» jauge gasoil
» Jauge à gasoil
