Renault Carraro 571-4
Je suis sur le point d'acheter un Renault Carraro 571-4.
Je connais bien les tracteurs Renault en général mais pas celui ci. Je souhaiterais connaître votre avis sur ce tracteur ainsi que les points forts et les points faibles. Si vous pouvez m'indiquez également quelques conseils à bien regarder avant l'achat.
D'après ce que j'ai put voir sur le forum, il semblerait que se soit un type 7224.
Voici quelques photos.
Merci d'avance pour vos retours!
Hugo Laroudie- Membre Actif
Re: Renault Carraro 571-4
Le capot moteur s'ouvre sur le côté: c'est un des derniers.
Il a un gros chargeur: attention aux roulements inférieurs des pivots sur le pont avant et à l'usure des cannelures de l'arbre de transmission sur ce même pont.
La peinture est belle, elle a été refaite.
Les valves des roues sont blindées: comme le mien pour la forêt.
Quelle vie a t il eu ?
JB26- Membre Actif
Merci pour votre réponse. Je ne connais pas son passé je vais le voir demain donc je me renseignerais.
Pour les ponts je mets en principe le pont sur cric et je regarde le jeu. Une autre astuce pour bien repérer cette potentiel anomalie sur ce tracteur?
Vous avez le même modèle? Ce tracteur est il fiable?
Un point important à vérifier sur ces tracteurs, surtout avec chargeur frontal, est l'usure des bagues de palonnage qui peuvent si graissage régulier non réalisé présenter une usure importante avec pour conséquence un désalignement de la ligne d'arbre de transmission au pont avant et usure des cannelures de pignon d'attaque.
Je ne connais pas tout le parcours de ce tracteur, mais c'est exactement celui que j'ai acheté l'année dernière, même chargeur, mêmes couleurs etc.
J'en suis très content.
J'ai changé le filtre GO, mais je n'arrive pas à faire couler le GO dans tout le circuit parce que la pompe est cassée : j'ai exactement le même problème que sur ce post là, le levier manuel ne marche pas (je lis qu'on peut pomper avec le moteur, je vais essayer, je me demande combien de temps il va falloir faire tourner le démarreur) :
https://atr-agri.superforum.fr/t9602-probleme-de-pompe-injection-571-4-430-type-r7224
Je retrouve bien une référence 2558 "Pompe alimentation Carraro", mais je ne la trouve pas en stock nulle part. Elle a 3 vis, en triangle. Pour les sorties peu importe l'orientation, j'ai mis des flexibles.
Est-ce-que quelqu'un pourrait m'orienter ?
Merci d'avance !
BS
PS : Des liens également sur cette page, ils semblent tous bien correspondre, mais rien en stock
https://vieilles-soupapes.1fr1.net/t38000-type-de-pompe-d-alimentation-et-fuite-d-huile-sur-pompe-injection-disa-sur-renault-carraro-571-4?highlight=Pompe+disa
Merci d'avance !
BS
bsongis- Membre Actif
Je crois que j'ai trouvé, sur eBay grâce aux indications de jb23 sur une des pages :
https://www.ebay.fr/itm/272553454611
La pompe est changée. Si cela peut servir à quelqu'un j'ai pris cette pompe là (attention le sens est inversé par rapport à l'originale) :
https://www.agrizone.net/moteur/alimentation-injection/pompes-alimentation/pompe-alimentation-deutz-adaptable.AGZ000097575
Le tracteur est à nouveau opérationnel
» ludo carraro :renault carraro 451.4
» renault carraro 501/4
» renault carraro 321-4
» renault carraro 501-4
» Carraro et Renault
