doc super 7 diesel
doc super 7 diesel
Bonjour ,
je possède un super 7 diesel de 1966 qui n'à jamais eu de panne , et d'un coup il s'est mis à perdre de l'huile moteur par la cloche d'embrayage .D'après des gens bien renseignés , on peu changer le joint spy sans l'ouvrir en 2 . Qu'en pensez vous ? C'est un type R7055ND et numéro de série 7511241. Et -il possible d'avoir une revue technique de ce tracteur ? Ca m'aiderais à le réparer .
D'avance merci
Cordialement xavier
D'avance merci
Cordialement xavier
Meugin xavier- Messages : 3
Re: doc super 7 diesel
bonsoir Xavier,
Vous pouvez avoir toute la documentation relative à votre tracteur, il suffit d'en faire la demande par mail à l'ATR (voir adresse sur site www.atr-agri.com) . Dans votre mail rappelez le type et numero de serie de votre tracteur et préciser la ou les revues dont vous avez besoins : notice d'utilisation et d'entretien, manuel de réparation (boite de vitesse, pont, embrayage,hydraulique,moteur,électricité...).
Bonsoir et bonne réparation. dominique
Dernière édition par jjg2 le Jeu 03 Juin 2010, 09:45, édité 1 fois (Raison : llg2 a remplacé adresse mail par adresse du site, car il faut éviter de mettre les adresses mail sur Forum suite à pb avec moteurs de recherches Merci)
dominique53- Membre Actif
doc super 7 diesel
D'apres le numéro votre tracteur ne serait-il pas un super7D ?
doc super 7 diesel
Bonsoir andré
Il sagit effectivement d'un super7D 3cylindres Perkins
Cordialement xavier
Cordialement xavier
Votre tracteur Super 7 D fabriqué en 3/1966 est doté du moteur Perkins D 3.152.
La fuite provient sans doute des 2 demi tresses de joint de palier arrière moteur. Pour traiter cette fuite il faudra bien couper le tracteur au niveau de l'embrayage, déposer le mécanisme d'embrayage, le volant moteur pour avoir accés aux vis de fixation du support de tresse.
Il faudra vous assurer de la bonne étanchéité des joints côté BV. Si un doute existe, il faudra intervenir pour éviter une seconde dépose.
Pour cette intervention les manuels de réparation moteur et transmission seront d'un grand secours.
Merci pour vos conseils et je vois que vous etes précis dans vos informations . L'agriculteur qui me l'a vendu ,l'avait lui acheté le 26/04/66.
Comment se procurer ces manuels ? Je commence la réparation ce soir c'est peut etre trop tard pour s'inquieter de ces revues ?
Cordialement xavier
Cordialement xavier
En page d'accueil du site vous trouverez les coordonnées téléphoniques (répondeur) et mail de l'ATR. Vous précisez les documents souhaités et l'on vous renseignera sur le prix des documents qui seront envoyés à la suite.
» super 7 diesel
» CHERCHE Super 7 diesel R7055
» prise hydraulique sur super 7 diesel
» demande de couleur
» Quelle huile de boite, pont et relevage mettre dans un SUPER 3 diesel?
