prise hydraulique sur super 7 diesel
bonjour je voudrai mettre une prise hydraulique pour installe un 3 points hydraulique simple effet pour faire basculer une benne.est ce faisable tout en gardant le relevage. le tracteur est un super 7 diesel de 1964 .comment faire.merci beaucoup
lionel- Membre Actif
Re: prise hydraulique sur super 7 diesel
Votre tracteur Super 7 de 1964 est équipé du relevage 324 (3R) donc sans distributeur auxiliaire de bennage de remorque.
Néanmoins une possibilté existe , pour bennage de remorque, en utilisant le robinet à boisseau 3 voies qui équipe ce relevage. Pour l'utilisation de ce boisseau, il faut suivre les instructions fournies par le manuel d'utilisation.
Attention aux fausses manoeuvres qui peuvent détériorer la pompe hydraulique.
Je ne comprends pas bien votre souhait "d'installer un 3 points hydraulique simple effet", pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Est-ce remplacer la bielle de 3e point par un vérin hydraulique? Si oui, c'est un vérin double effet qu'il vous faut.
Quand vous parlez de benne, s'agit-il de bennette accrochée sur le relevage 3 points donc portée par le tracteur ou d'une benne sur roues traînée par le tracteur?
merci jb23 il s agit en effet d une bennette 3 points (il y a un modele sur le bon coin avec une barre hydraulique simple effet) c est l entreprise concept mecano soude qui propose ce materiel.elle se situe en haute saone.
PRISE HYDRAULIQUE SUR SUPER 7 DIESEL
BONSOIR LIONNEL
JE REPRENDS MON PROPOS D'HIER POUR INDIQUER QUE LORSQUE JE PARLAIS DU SUPER 7D LA LETTRE D NE VOULANT PAS DIRE DIESEL MAIS LE MODELE DE TRACTEUR DIFFERENT DU SUPER 7.
POUR REVENIR A TA QUESTION ET COMME JE L'INDIQAIS HIER , ET COMME L'A CONFIRME AUJOURD'HUI
JB23 ,TU PEUX EFFECTIVEMENT MONTER UNE PRISE D'HUILE EXTERIEURE MAIS TU NE POURRAS PAS
L'UTILISER SIMULTANEMENT AVEC LE RELEVAGE .C'EST OU L'UN OU L'AUTRE APRES AVOIR POSITIONNER
LE LEVIER D'ISOLEMENT SITUE A L'AVANT DU RELEVAGE.
CECI EST PARFAITEMENT BIEN EXPLIQUE SUR LE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN NE955 EN PAGES
24 25 26 27 .SI TU NE LE POSSEDE PAS JE TE CONSEILLE VIVEMENT DE LE COMMANDRE AUPRES DE L'ATR
SALUTATIONS
ANDRE BELLEVILLE
SALUTATIONS
ANDRE BELLEVILLE
bonjour andre merci porr ces renseignement mais j ai aussi le projet de mettre une fourche arriere 3points equipe d un verrin simpe effet .est ce possible.merci
pourquoi ne pas installer un distributeur auxiliaire avec une pompe sur la prise de force en cherchant ça doit ce trouver.
renard cyril- Membre Actif
» prise hydraulique sur super 7
» Prise hydraulique sur super 5 R7054
» montage de prise hydraulique simple efffet sur un super 5
» CHERCHE Super 7 diesel R7055
» Super 5 prise hydraulique extérieure : la benne de la remorque ne redescend pas après levée du vérin
