Rétrogradage et passage prise de force Super 7
Je viens d'atteler une fendeuse sur mon Super 7 de juin 1964. Jusqu'à prėsent et à vide, l'enclenchement de la prise de force se faisait sans problème en débrayant, moteur en marche ( de toute évidence embrayage un seul disque) Mais aujourd'hui fendeuse attelée et cardan relié entre tracteur et fendeuse il ne m'est pas possible d'enclencher la prise de force. Je dois arrrêter le moteur, enclencher la prise de force et redémarrer pour la faire fonctionner. J'ai aussi remarqué qu'il m'était difficile de rétrograder à partir de la 4ème tracteur en mouvement. Qu'en pensez vous ? Merci d'avance.
Bert80- Membre Actif
Re: Rétrogradage et passage prise de force Super 7
Ce dysfonctionnement est-il apparu subitement ou progressivement ?
Si ce tracteur est avec embrayage simple les causes de ce refus d'engagement de la prise de force et de difficulté de rétrogradage sur vitesses non synchronisées peuvent être:
- garde à la pédale de débrayage trop importante ==> régler cette garde à 20 mm comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
- présence d'huile sur le disque d'embrayage ==> traiter la fuite soit d'origine moteur ou BV et monter un disque d'embrayage neuf.
- bague pilote dans vilebrequin grippée sur nez d'arbre d'embrayage ==> dégripper, remplacer la bague et graisser légèrement.
Le retrogradage de vitesses non synchronisées m'a toujours semblé difficile en mouvement bien que le passage de toutes les vitesses en montant en gamme de la première à la 6 ème ne posait et ne pose toujours aucune difficulté. L'enclenchement de la prise de force moteur en marche accrochait un peu mais l'impossibilité de l'enclencher en marche est tout nouveau. Je peux la désengager par contre sans problème. Je vais commencer par vérifier la garde à la pédale comme conseillé. Merci encore pour les conseils.
Merci de nous informer de vos constats et résultats qui pourront servir à d'autres.
En essayant de régler la garde d'embrayage je me suis rendu compte que la patte de fixation du boulon supérieur de la chape de réglage est déteriorée et bouge sur l'axe de fourchette d'embrayage duquel il est normalement solidaire et ceci quand on appuie sur la pédale. Cette patte est donc cassée et tourne sur l'axe. C'est de toute évidence la cause de mes problèmes. Je ne sais pas si une soudure est envisageable avant de remplacer la pièce. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré et solutionné ce problème ? Merci d'avance.
Il faudrait nous fournir une photo de l'endroit exact du problème pour être bien certain de comprendre le problème rencontré.
C'est bien l'endroit que je supposais en cause mais je voulais en être certain.
Deux alternatives possibles mais attention cette pièce est une pièce de sécurité:
- meuler l'ancienne soudure et refaire un cordon de soudure en respectant la position angulaire de la patte par rapport à l'axe de fourchette de débrayage pour ne pas affecter le débrayage
- remplacer cet axe de fourchette de débrayage par un axe neuf mais qui nécessitera la séparation du tracteur entre moteur et carter d'embrayage.
Merci jb23 pour cet avis, je vais refaire une soudure en attendant de remplacer ou faire remplacer cette pièce le plus rapidement possible. Apparemment on la trouve encore.
Bonne soirée
Bonne soirée
» Passage de la prise de force impossible sur N72
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» prise de force super 5 D
» PRISE DE FORCE SUPER 6
» Prise de force sur un super 6D
