fuite de liquide de refroidissement
bonjour j'ai un 781 de 78 n° de série 9460393 que je souhaite vendre. je me suis aperçu que j'avais une fuite (voir deux ) de liquide de refroidissement quand le tracteur est en marche. j'espère que le bloc moteur n 'est pas fissuré? si oui soudure? peut être les joints d 'embase?
le tracteur démarre au 1/4 de tour pas de fumée pas de chauffe et les niveaux sont faits à chaque utilisation. pas de fuite quand le tracteur est éteint.
une idée? cordialement et bonne fetes de fin d 'année
Fredouille- Membre Actif
Re: fuite de liquide de refroidissement
Je ne pense pas à une fissure de bloc si le tracteur fonctionne avec du liquide de refroidissement qui a été remplacé régulièrement au fréquentiel prévu par le constructeur.
Il faudra nous préciser l'endroit de la fuite si possible avec une photo, cela nous permettrait de fournir un diagnostic avec le maximum de précision.
Fredouille aime ce message
arff au départ visiblement le "liquide de refroidissement" devait être de l'eau. je prendrais une photo demain et je la posterais. merci
Su c'est bien le cas que le moteur ait fonctionné avec de l'eau alors la fuite extérieure soit par gel soit par corrosion sur le bloc risque d'avoir de très lourdes conséquences financières.
Bon visiblement bloc moteur.....
Soudure à froid?
Vous pouvez tenter même si je ne crois pas beaucoup au résultat positif.
quelle serait la solution avez vous une idée?
Je pense que les bonne idées il fallait les avoir avant afin de prévenir l'incident en réalisant les opérations d'entretien prévues par le constructeur et notamment utilisation du liquide de refroidissement avec remplacement périodique et surtout ne jamais fonctionner avec de l'eau du robinet.
Des photos de l'endroit de cette fuite nous aideraient à statuer.
Maintenant que le mal est fait, quelles solutions appliquer ??
Tenter un détartrage du circuit de refroidissement avec un produit spécifique du commerce que vous trouverez dans tous les magasins de distribution de pièces automobiles et même grandes surfaces, appliquer les consignes indiquées sur le flacon. Après plusieurs rinçages, refaire le plein avec du liquide de refroidissement neuf et y ajouter un produit du commerce pour colmater les fuites en espérant que cela soit efficace. Dans le cas contraire je ne vois que le remplacement du bloc moteur pour traiter le problème.
Si vous vendez ce tracteur, il faudra informer l'acquéreur potentiel de cette intervention.
visiblement l'ancien prorpiétaire était moins méticuleux. bref pour ma part il a toujours eu du liquide de refroidissement.... le mal est fait on va essayer.. savez vous quel moteur mwm sagit il une estimation d 'un nouveau bloc?
Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 226.24 (renforcé).
Je ne connais pas le prix d'un bloc moteur neuf mais pour un tracteur de cet âge je pense qu'il faudrait s'orienter vers un moteur d'occasion.
merci beaucoup et joyeuses fêtes
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1815170522.htm
Mickey44- Membre Actif
» fuite liquide de refroidissement 155 54
» Fuite liquide de refroidissement
» Présentation et premier pas avec mon super 7
» Liquide refroidissement V71
» remplacement du liquide de refroidissement
