Fuite liquide de refroidissement
Jean Gaillard- Membre Actif
Re: Fuite liquide de refroidissement
Ce dispositif est le reniflard moteur. La fonction de ce reniflard est d'évacuer l'air du carter inférieur résultant des fuites de compression entre cylindres et pistons.
Il n'est pas possible que du liquide de refroidissement s'échappe de ce reniflard mais uniquement des vapeurs d'huile chaude qui après condensation peut laisser échapper quelques gouttes d'huile.
Avez-vous constaté la présence d'eau dans l'huile moteur (Mayonnaise) ?
Merci pour votre réponse. J'ai vidangé l huile moteur. Elle est belle. Seulement a chaud un fumé blanche apparenté a de la vapeur d eau et des écoulements de liquide de refroidissement apparaissent.
Du liquide de refroidissement qui s'écoule par le tube de reniflard est impossible; des vapeurs d'huile oui.
Par contre n'y aurait-il pas une fuite au niveau de la pompe à eau qui s'écoulerai sur le reniflard ??
Haaaaaa... très bonne piste à explorer. Merci beaucoup. Je reviens rapidement vous informer.
» fuite de liquide de refroidissement
» Assemblage
» Liquide refroidissement V71
» remplacement du liquide de refroidissement
» Consommation liquide de refroidissement sur 551
» Assemblage
