pompe hydraulique r 56 de mai 1969
Bonjour a tous,
j'ai déjà eu un souci avec mon n72 pour le même sujet
J'ai acheté un r56 en juillet, j'ai refait toutes les huiles et un gros entretien....
Aujourd'hui, j'ai vérifié les niveaux. De l'huile a coulé du trou au niveau du marche pied (je dirais 1/2 litre), et le niveau moteur a un peu baissé.
Question bête?! Mais les huiles ne peuvent pas se mélanger sauf par l'axe de la pompe qui commencerait a fuir??
Damien
Damien
Damien206- Membre Actif
Re: pompe hydraulique r 56 de mai 1969
Sut ce type de tracteur de l'huile de transmission-hydraulique pourrait passer dans le carter inférieur moteur si les paliers de pompe hydraulique étaient fortement usés mais l'inverse n'est pas possible c'est à dire passage d'huile moteur dans la transmission.
Le niveau d'huile de transmission-hydraulique sur votre tracteur doit se faire tracteur immobilisé sur sol plan, bras de relave en position basse, huile parfaitement stabilisée dans la transmission c'est à dire huile froide tracteur n'ayant pas fonctionné depuis au moins une demie heure.
Le niveau d'huile moteur a baissé de combien sur la jauge et en combien d'heures de fonctionnement depuis la dernière vidange ?
Répondre en citantpompe hydraulique r 56 de mai 1969 Empty Re: pompe hydraulique r 56 de mai 1969
Re Bonjour, je me suis dis la même chose après coup... effectivement ca serait l'huile de transmission qui irait dans le moteur. est ce la fois ou Jai fais le remplissage de la transmission a la pompe a main, le temps que l'huile affleure Jai mis le bouchon et le temps que l'huile s'étale ca a fait monter un peu....?? une hypothese. le tracteur était froid ce matin.
Jai vidangé il y a 5 heures, mais hier j'étais presque au max et je suis allé chercher ma paille il a tourné 1h15 je dirais et a perdu entre 8 a 10 MM... il a un peu de fuite mais le tracteur ne fume pas beaucoup et démarre bien même a froid...
Je vais surveiller demain je fais mes fumiers.
Merci pour la reponse
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» relevage super -d
» Pompe hydraulique R77
» pompe hydraulique D22
» relevage super -d
