Réglage aux soupapes
Comment tourner le moteur manuellement pour effectuer le réglage aux soupapes sur le 751 ?
Seballo- Membre Actif
Re: Réglage aux soupapes
Pour les professionnels il existe un outil spécialisé qui se monte en lieu et place du démarreur que l'on actionne avec une clé à cliquet.
Sans cet outil il faudra entrainer lentement le moteur, dans son sens normal de rotation, à partir des vis de fixation du moyeu de poulie de vilebrequin sur le vilebrequin avec une clé à cliquet. Autre solution, déposer le démarreur et avec un gros tournevis entrainer le moteur en faisant levier sur les dents de couronne de volant moteur mais ce sera plus long.
Impeccable merci jb23 .
Bonne soirée
Bonne soirée
» reglage soupapes d 30
» Réglage soupapes AKD 112 Z
» Réglage jeu soupapes 86
» reglage soupapes
» Réglage des soupapes super5d
» reglage soupapes
