Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Graissage pont avant Renault 651-4S
Graissage pont avant Renault 651-4S Empty Graissage pont avant Renault 651-4S
Message  Mousse qui roule Sam 16 Jan 2021 - 12:10
Nous faisons l'entretien de notre tracteur Renalut 651-4S, et les graisseurs du pont avant ne correspondent pas à la documentation que nous avons.
Voici l'image de la documentation :
Graissage pont avant Renault 651-4S Pont-av-651-4s
Nous ne trouvons pas les graisseurs des flèches verticales des pivots de roues de droite et de gauche. En haut :
Graissage pont avant Renault 651-4S Pivot-haut
En bas
Graissage pont avant Renault 651-4S Pivot-bas
Le type du tracteur au cas ou : R7464 n° 00072000
Merci d'avance pour votre aide
Mousse qui roule
Graissage pont avant Renault 651-4S Empty Re: Graissage pont avant Renault 651-4S
Message  jb23 Sam 16 Jan 2021 - 13:00
Votre tracteur 651.4 S est équipé du pont avant Renault avec des roulements de pivots graissés à vie donc pas de graisseur.
La notice d'utilisation et d'entretien du tracteur n'indique pas de graisseurs à ces postes.
Merci de nous fournir les références du documents qui vous sert.
Message  renault29 Jeu 29 Avr 2021 - 20:12
Bonjours à tous je suis sur mon pont avant du 751-4s le graisseur avant du pivot centrale prenait pas la graisse du coup j ai démonté le graisseur nettoyé et la graisse sort que au niveau du graisseur entre le palier extérieur et la bague
renault29
renault29
Message  renault29 Jeu 29 Avr 2021 - 20:15
Graissage pont avant Renault 651-4S 20210414
renault29
renault29
Message  jb23 Jeu 29 Avr 2021 - 21:15
Il est possible que le canal d'alimentation en graisse de la bague soit obstrué par de la boue ou de la graisse séchée il faudra s'assurer de la propreté de cette canalisation. Autres cause possible que la bague de palier ait tourné et l'orifice de graissage n'étant plus en face de la canalisation d'arrivée de graisse; il faudra dans ce cas déposer la bague, la repositionner ou la remplacer avec celle de derrière.
Message  renault29 Jeu 29 Avr 2021 - 21:47
Je vous remercie pour la réponse je viens de démonter les bague j ai pas vu de trous de graissage demain je la nettoie j en es profité pour regardé le reniflard du pont avant il est pas facile d'accès
renault29
renault29
Message  renault29 Jeu 29 Avr 2021 - 21:51
Graissage pont avant Renault 651-4S 20210416
renault29
renault29
Message  jb23 Jeu 29 Avr 2021 - 22:22
Cette bague est la bague fixe de pont avant qui est d'ailleurs cassée mais vous avez un coussinet dans le palier arrêté en rotation par la vis support de graisseur.
Message  renault29 Jeu 29 Avr 2021 - 22:44
En vous remerciant je néttoye tous sa demain amicalement
renault29
renault29
Graissage pont avant Renault 651-4S Empty graissage pont avant Renault 651-4S
Message  jybrenault Ven 30 Avr 2021 - 21:37
J'ai un 651 4S également avec un pont renault A57 5 (75 3656) qui a des graisseurs sur les couvercles des roulements de pivots comme indiqué
sur la revue utilisation et entretien. Je ne sais pas s'ils servent à qque chose puisqu'ils sont débouchant s'il manque les bouchons . Par contre sur le MR 151 il n'y a pas de graisseurs .
jybrenault
jybrenault
Message  jb23 Ven 30 Avr 2021 - 22:43
Le pont avant Renault A 57 n'avait pas de graisseur sur les roulements de pivots car roulements graissés à vie.
Message  jybrenault Ven 30 Avr 2021 - 23:01
Merci JB23 l
Les graisseurs ont du être rajoutés localement
jybrenault
jybrenault
Message  jb23 Ven 30 Avr 2021 - 23:10
Oui très certainement.
