Relevage ne marche plus depuis remise d'huile renault 60
Bonjour, j'ai un gros ou petit souci avec mon renault 60, j'ai remis de l'huile dans le pont du tracteur (huile pour l'hydraulique et la boite) depuis le relevage ne ce lève plus alors qu'il marchait très bien avant, pour voir si ça venait bien du relevage en lui même j'ai raccordé le vérin de ma faucheuse à la prise hydraulique et la idem quand j'actionne le levier plus rien ne se passe. Si vous avez une solution ou d'ou ça pourrait venir je suis preneur.
Cordialement, Cédric.
I LOVE RENAULT 60- Messages : 2
Re: Relevage ne marche plus depuis remise d'huile renault 60
Quels marque, type et quantité d'huile avez-vous mise dans la transmission ?
L'entretien des filtres hydrauliques a-t-il été réalisé ?
Si vous avez nettoyé la crépine de relevage, avez-vous remplacé le joint torique d'étanchéité du couvercle d'accès à cette plaque ? Le remplacement de ce joint est impératif pour éviter toute prise d'air et désamorçage du circuit hydraulique.
Il faudra vérifier l'état du manchon caoutchouc de liaison des 2 tuyauteries d'aspiration d'huile vers la pompe hydraulique ainsi que l'état et le serrage des colliers de ce manchon qui si poreux provoque le désamorçage de la pompe hydraulique par prise d'air. Ces colliers et manchon devront être remplacés si moindre doute pour retrouver un fonctionnement normal.
Enfin, et en dernier recours, après vérification des points précédents si pas de résultat il faudra remplacer la pompe hydraulique dont les paliers seraient usés et donc aspirerait de l'air.
Bonjour JB23, problème résolu c'était bien le filtre sous le siège qui était complètement bouché du coup j'ai nettoyé tout le circuit hydraulique etc...
Merci pour tous vos conseils, ce site est au top.
Et oui les opérations basiques de maintenance, toujours les opérations de maintenance !
» Remise en marche
» Remise en marche Super 7
» remise en marche compte tours
» remise en état de marche du tracto control super 3d
» Relevage ne marche plus
