Info sur R56
Info sur R56
Je scrute depuis un moment les différents post ou l'on découvre toujours plus d'astuces qui, on l'espère, ne nous serviront pas trop tôt ...
Je viens cette fois demander des petites infos, j'aimerais en savoir plus sur un 56 qui porte le numéro de série : 5116087 (année, masses, dimensions etc...)
J'ai lu que certain avait de belles archives
Shelley- Membre Actif
Re: Info sur R56
Votre tracteur Renault 56 N° de série 5116087 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1972. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 325.3, 3 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn.
Poids du tracteur en ordre de marche 1800 kg,
Longueur 3,25 m
Voies avant de 1,20 à 1,90 m
Voies arrière de 1,20 à 1,80 m
Empattement 1,93 m
Garde au sol selon monte de pneumatiques 0,39 à 0,49 m.
Longueur 3,25 m
Empattement 1,93 m
Re: Info sur R56
Merci JB23, très précis comme d'habitude sur ce sujet !
Concernant la boite de vitesse, la 5e et 6e sont effectivement synchronisées mais pourquoi 10 vitesses avant ? 6x12 ?
Les 2 vitesses synchro n'existent pas en "lente" ?
Re: Info sur R56
Non les vitesses synchronisées n'existent pas en gamme réduite depuis 1960 pour au moins 2 raisons:
- la pignonnerie de 5e et 6e vitesses n'est pas prévue pour supporter en cas d'effort de traction important les contraintes multipliées par la réduction (x4),
- doublons de vitesses en 5e et 6e: 1e normale 3.4 km/h pour 5e réduite 4 km/h - 2e normale 5.2 km/h pour 6e réduite 5,4 km/h.
Re: Info sur R56
Bonjour JB23,
Effectivement je viens de trouver la vitesse pour tous les rapports dans le manuel d'utilisation et cela parait logique.
Merci pour ces infos,
à bientôt
à bientôt
