Info 851-4
Info 851-4
Bonjour à tous !
J'ai fais l'acquisition d'un Renault 851-4 et j'ai refait un jeunesse point de vu mécaniques tout est nickel maintenant je m'attaque à l'esthétique
Je me posais la question si les pneus actuelle était d'origine car j'ai vraiment eu du mal à démonter les pneus avant ..
14,9/13 r24 à l'avant et 13,6 r34 à l'arrière donc je voulais être sur de remettre des pneus avec une preponderance correcte avant de passer ma commande de pneu avant
Quelles sont la taille origine des pneumatiques des 851-4
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
guigu- Membre Actif
Re: Info 851-4
Etes-vous certains des dimensions des pneumatiques ? Vous dites 14,9/13 r24 à l'avant et 13,6 r34, ne serait-ce pas plutôt 14,9/13 r24 à l'avant et 13,6 r38 ?
Nous fournir le N° de série de votre tracteur.
Re: Info 851-4
Merci pour votre réponse rapide comme toujours
après vérification 14.9/13 r24a l'avant et 16/9 r34 à l'arriere
Le numéro de série sur la plaque losange est :R7664 n°64S1421
Cordialement Guillaume
guigu- Membre Actif
Re: Info 851-4
Cette monte de pneumatiques avant ne convient pas du tout car la prépondérance avant est de 7,6 % donc totalement néfaste pour la mécanique notamment du pont avant.
Pour ce tracteur il faut une monte avant en 13.6/12-24 sur les jantes d'origine et là vous serez avec une prépondérance avant de 3,2 % donc parfaite.
» info sur D 35
» Info sur R56
» Info sur N 70
» Inverseur renault 651
» Recherche pièces Renault Master 1
» Info sur R56
» Info sur N 70
