problème démarrage n72
bonjour à tous j'ai récupérer un renault n72 et je n'arrive pas à le démarrer le gazoil arrive au filtre j'ai purger l'air mais rien il ne démarre pas !!!!
le gazoil n'a pas l'air d'arriver aux injecteurs et je ne sais pas si la pompe d'injection fonctionne
bref si quelqu'un connait ce modèle et les différents problèmes qu'il comporte merci de m'aider
titou24- Messages : 1
Re: problème démarrage n72
Pour la mise en marche du moteur du N 72, il faut dans l'ordre:
- levier de vitesses au point mort,
- placer la commande manuelle d'accélérateur à fond,
- appuyer sur le bouton de surcharge sur la pompe d'injection jusqu'à entendre le "clic" caractéristique d'engagement de la surcharge,
- actionner le démarreur,
- dès la mise en marche du moteur ramener la commande manuelle d'accélérateur en position ralenti accéléré (environ 1000 t/mn).
Si le tracteur n'a pas fonctionné de longue date il faudra:
- vérifier l'état de charge des batteries et leur conformité, 2 batteries 6 volts 105 Ah, vérifier également l'état des connexions et la propreté des cables de batteries notamment à la liaison câble de masse sur châssis,
- vérifier et corriger si besoin le jeu de fonctionnement des culbuteurs (jeu de 0,2 mm à froid sur toutes soupapes,
- vidanger le réservoir pour éliminer le vieux GO avec un maximum d'impuretés,
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation sur la tête de filtre, sur la pompe d'injection, enfin à l'arrivée aux injecteurs.
Si malgré les opérations précédentes réalisées et conformes le moteur refuse toujours de démarrer alors il faudra déposer les injecteurs des culasses et les reconnecter aux tuyauteries haute pression, procéder comme pour une mise en marche du moteur en actionnant et voir si les injecteurs pulvérisent bien le GO le démarreur; si oui:
*le circuit d'injection est hors de cause,
* il faudra alors mesurer les compressions de chaque cylindre avec un compressiomètre.
Avant repose des injecteurs faire vérifier leur état et tarage, remonter avec des joints sur culasses neufs (serrage des écrous de bride d'injecteur à 1,5 daN.m).
Nous informer des constats et résultats.
TO66
TO66
» problème démarrage D22
» probleme demarrage d35
» Problème de démarrage
» Problème au démarrage
» probleme de demarrage d22
