chargeur sur 851
chargeur sur 851
je suis entrain de changer le distributeur auxiliaire du 851 ou est branché les flexibles du chargeur.
j ai 2 flexibles de pression qui arrivent au distributeur . un est branché sorti du filtre à huile du pont l autre est branché sur le tuyau qui alimente les distributeurs d origine du 851. le retour va dans le pont .
je voudrais utilisé un distributeur qui vient d un Renault 652 . il a un flexible pression et un retour.
je prend la pression ou pour alimenter le distributeur direct filtre ou sur le tuyaux qui aliment le bloc d origine du tracteur.
MA 31- Membre Actif
Re: chargeur sur 851
Personnellement je ne vois pas bien les montages réalisés sur ce tracteur, merci de nous adresser des photos des composants et des branchements pour tenter d'y voir un peu plus clair.
le montage vient du constructeur du chargeur granier dans le 12.
le distributeur monté par le constructeur est alimente par 2 flexibles. un est branché sortie du filtre hydraulique . l autre est branché sur le tuyaux qui alimente le distributeur d origine du tracteur
MA 31- Membre Actif
Je ne sais pas répondre avec aussi peu d'éléments désolé, nous fournir des photos comme demandé.
Je pense MA 31 que vous faites erreur vous n'avait qu' 1 arrivé sur votre distributeur celle qui vient de votre filtre. Le flexible qui va vers votre frein de remorque et distributeur d'origine c'est un centre a suivre ,d'après vos explication . j'ai fait ce montage quand j'ai installer mon chargeur frontal.
cedric72- Membre Actif
après pour votre distributeur de 652 il me semble qu'il ont une pompe hydraulique a l'avant (ex dde) je ne sais pas si c'est les même tarage de pompe a vérifier peut être pompe + puissante, je ne veut pas dire de connerie.
je sais pas si "citer" va fonctionner sinon aller voir le sujet " branchement hydraulique chargeur renault 781-4 " c'est ce montage là que vous devez effectuer
cordialement
gl72 a écrit:Bonsoir,
Toute la difficulté pour réaliser le branchement hydraulique du distributeur chargeur sur le circuit hydraulique sera de disposer des bons raccords adéquates.
Quelquefois , il faut avoir recours au brasage de raccords sur les tuyaux, attention de ne pas "boucher les trous en brasant".
Oublier l'installation d'une vanne, source de problème pour détruire la pompe hydraulique en cas de mauvaise ouverture (surpression dans le circuit)
Shéma du branchement hydraulique du distributeur chargeur:
Il faut brancher votre distributeur en série sur le tuyau reliant la plaque d'alimentation du tracteur (bloc valve de freinage, plaque d'alimentation , distributeurs aux, situés sous le volant) au distributeur principal du relevage.
Shématiquement, vous pouvez supprimer sur ce tuyau par exemple 10 centimètres au milieu, et installer un raccord à chaque bout disponible : un raccord A sur le tuyau coupé venant de la plaque d'alimentation, un raccord B sur le tuyau coupé partant vers le distributeur principal relevage.
Le branchement du distributeur chargeur sera le suivant:
-relier le raccord A du tuyau au raccord repéré P sur le distributeur
-relier l'orifice ou raccord que vous n'avez pas identifier sur le distributeur( il s'agit du circuit de pression à suivre) au raccord B du tuyau partant vers le distributeur principal du relevage
-relier le raccord T (Tank ou réservoir, c'est le retour des volumes de vérin à la descente) directement au retour sur le circuit hydraulique du tracteur.
Ainsi le fonctionnement sera automatique, la valve de freinage reste prioritaire sur le circuit, lors d'une commande de montée sur le distributeur aux. du chargeur, l'alimentation
du relevage sera momentanément coupée, dès l'instant que vous ne solliciterez plus ce distributeur, le circuit normal se rétablira.
cordialement
je voudrais savoir si la pédale d embrayage est en fonte . je voudrais recharger le trou ou se fixe l axe
MA 31- Membre Actif
La pédale d'embrayage est baguée avec bagues autolubrifiantes référence 7700010865 qui peuvent être remplacées.
je parle de la tige qui règle la butté du diamètre de l axe qui fait 14 mm . il reste 2 mm
MA 31- Membre Actif
le volant moteur nr 62280 145 7040 pour le 851 n est plus fourni . je fais comment faire réparer le 851 .
MA 31- Membre Actif
Pourquoi voulez-vous remplacer le volant moteur ? Si la piste qui reçoit le disque est détériorée, il est possible de rectifier par usinage cette face.
nous avons fait rectifier le volant moteur . il me faut régler les doigts de l embrayage . il faut quelle hauteur ?? merci
MA 31- Membre Actif
j ai un gros probleme sur le distributeur hydraulique que nous avons mis l aile .
nous avons changé le distributeur hydraulique auxiliaire du 851 . nous avons mis distributeur d un renault 652 . nous avons branché les flexibles et rien ne marche.
l ancien distributeur avait l arrivé d huile des 2 cotes du distributeur celui du 652 non .
nous avons été obligé de branché un flexible sur le simple effet . le probleme il faut un sandow pour l actionner le chargeur .
quel est le branchement sur un 851 pour un chargeur avec un distributeur .
MA 31- Membre Actif
Le 851 comme le 652 peuvent être équipés de distributeurs simple effet (une seule sortie vers les valves rapides de branchement hydraulique) ou double effet (deux sorties vers les valves rapides de branchement hydraulique).
Avec aussi peu d'éléments il est impossible de formuler un diagnostic fiable, il faudrait soit nous fournir le schéma de branchement réalisé sur votre tracteur soit des photos des différents endroits de modification.
» fourche ou chargeur
» chargeur sur 681 s
» Chargeur sur 103-54 TX
» chargeur sur renault 50 fruitier
» frontal agram
» frontal agram
