Chargeur sur 103-54 TX
Prochainement je vais monter un chargeur Faucheux sur le 103-54 de mon fils, et je me demande où prendre la pression hydraulique sans que cela ne pertube le relevage et surtout le freinage.
D'avance merci
D'avance merci
Minag- Membre Actif
Re: Chargeur sur 103-54 TX
Vous pouvez utiliser les distributeurs hydrauliques simple et double effet du tracteur.
Je compte monter le distributeur fournis avec le chargeur qui permet un décrochage rapide de l'ensemble. La commande se faisant par monolevier.
Minag- Membre Actif
Il faut nous fournir le N° de série de votre tracteur pour vous répondre avec précision.
Il faudra réaliser un piquage hydraulique sur la tuyauterie entre plaque d'alimentation et distributeur de relevage pour alimenter le bloc distributeur du chargeur et raccorder la sortie à suivre de ce distributeur à la tuyauterie d'alimentation du distributeur principal de relevage. Ainsi la valve de freinage sera toujours prioritaire sur toutes les autres fonctions et les fonctions hydrauliques d'origine du tracteur seront préservées tant que le bloc distributeur du chargeur ne sera pas sollicité.
Merci pour cette réponse rapide, je m'en doutais un peu.
Afin d'éviter toute erreur, vous n'auriez pas une photo ou un éclaté montrant l'endroit le + approprié.
Minag- Membre Actif
» chargeur sur renault 50 fruitier
» Chargeur n72
» chargeur R89 sur R86
» Fixation chargeur sur 461 S
» choix du chargeur pour 551 2r motrice
» Chargeur n72
