panne pompe d'injection Renault D22 et démontage
je voudrai réparer le D22 de mon beau père qui s'est arrêté en faisant du bois.
j'ai changé la pompe d'alimentation gazoil , changer le filtre à huile avec son capteur et changer le filtre à gazoil.
j'ai démontré la trappe de mise à l'air libre de la pompe d'injection. le moteur ne fait pas fonctionner les pistons de la pompe.
avez vous déjà eu ce type de panne ?
comme démonter la pompe ?
Merci pour votre aide
Pierre
Pierre
RACHET Pierre- Messages : 4
Re: panne pompe d'injection Renault D22 et démontage
Si la pompe d'injection n'est pas actionnée par le moteur alors très certainement l'ergot d'entrainement de l'arbre à cames de pompe d'injection est rompu et l'arbre à cames moteur ne peut plus l'entrainer. Il faudra donc remplacer cet ergot et reprendre le calage de la pompe d'injection comme indiqué dans le manuel de réparation.
RACHET Pierre aime ce message
Merci pour vos conseils , j'ai acheté la revue de maintenance du renault D22 . je vais voir pour démonter la pompe et regarder si l 'ergot de l'axe d'entrainement de la pompe est cassé ! à suivre
Pierre
Pierre
» panne pompe injection Tracteur Renault d22
» Démontage pompe à injection sur Renault 53
» Pompe à main sur un E72 démontage
» demontage pompe à injection renault 781-4
» démontage pompe à injection Renault N73
