Soufflet levier de vitesses
Bonjour à tous
Je viens de changer le soufflet de levier de vitesses sur mon r 89 et une fois remonté, impossible de passer les vitesses . Je redémonte et la toujours pareil . Le levier tourne dans tous les sens, mais impossible d' accrocher les vitesses . Qu'ai-je mal fait et que faut-il faire svp ?
Merci de votre réponse
jacquesR89- Membre Actif
Re: Soufflet levier de vitesses
Vous avez tout simplement déposé la grille de vitesses et le levier de commande des vitesses s'est échappé des entraineurs donc impossible de passer et dégager les vitesses.
Il faudra donc:
- déposer le couvercle de BV avec son levier de vitesses,
- s'assurer que tous les entraineurs soient bien alignés (aucune vitesse engagée), si besoin les remettre en place en vous aidant d'un levier,
- remettre le couvercle BV en place en vous assurant que l'extrémité inférieure du levier de commande des vitesses est bien engagé dans les entraineurs,
- refixer le couvercle BV.
Il faudra donc:
soufflet levier de vitesses
Re bonjour
Je pensais faire ça facilement mais c'est un gros imprévu . Je vais m'y atteler.
J. A.
J. A.
» Soufflet de levier lentes et rapides R86
» Recherche Soufflet caoutchouc levier de vitesses Renault 56
» souffler de levier
» Soufflet levier de vitesse
» soufflet levier de vitesse renault 57
