soufflet levier de vitesse renault 57
5 participants
Bonjour, mon soufflet de levier de vitesse de mon renault 57 vient de rendre l'ame , est ce quelqu'un sait si ça se trouve encore ou s'il est commun à d'autres modèles de tracteur, je ne connais pas la reférence et l entraxe des 4 perçages est de 50x130,
daniel 57- Membre Actif
Re: soufflet levier de vitesse renault 57
Contacter votre concession Claas pour connaitre la disponibilité de cette pièce, à défaut contacter les Ets de distribution de pièces spécifiques tracteurs par exemple les Ets Tracto-Pièces ou VFA 12.
J'ai changé le mien sur un 56 il y a quelques mois, je l'ai commandé dans une concession tractopiece et normalement convient aussi pour un 57.
Faire bien attention à maintenir la tige du levier de vitesse au milieu lorsque la cage est déposée et durant toute l'opération, sinon risque de désengagement des fourchettes de vitesses semble-t'il. Il y a des sujets en rapport avec ce type de démontage sur le forum.
Le lien vers le soufflet (la qualité du caoutchouc est bonne):
https://tracto-pieces.fr/commande-et-leviers-de-boite-de-vitesse/8757-soufflet-levier-pour-tracteurs-renault.html?search_query=soufflet%20levier&fast_search=fs#ukoo_compat_content
cdlt,
cdlt,
Kereau- Membre Actif
bonjour kereau merci pour l'info j'avais vu ce modèle mais j'ai vu que la hauteur de ce soufflet était de 110mm et je pensais qu'il était trop haut par rapport a la hauteur sous la cage et que de ce fait risquait de se coincer dans les crans , j'ai environ 90mm de hauteur sous cage , n'avez vous pas eu de problème à ce niveau , quelle hauteur sous cage avez vous ?
Sur mon modèle, les boudins du soufflet sont maintenus en pression sous les crans de la cage par une rondelle et une goupille
traversant dans la tige (voir image ci-dessous). Le soufflet n'a donc pas sa hauteur de départ.
N'est-ce pas le cas sur ton levier ?
N'ayant pas le tracteur sous la main, je te répondrais demain sur la hauteur sous cage.
Il est très facile de régler la hauteur du soufflet en fixant un rizlan pour régler sa hauteur.
triphasé- Membre Actif
il y a effectivement la meme rondelle et goupille chez moi mais l'ancien soufflet est par dessus mais je pense que le rilsan serait pas une mauvaise idée .
l'entraxe des trous de fixation de la cage est de 50x130 chez moi et chez vous ? celui du soufflet RL56416900 est donné à 50x136 , bon 3mm de chaque coté ça peut passer
Je confirme que c'est bon. Le mien se maintient en place sans artifice sous la grille de selection des vitesses. Hauteur 85mm.
Cordialement Sébastien
Sm18- Membre Actif
merci pour vos réponses , soufflet commandé et je reviendrai une fois remplacé
au montage du soufflet faut-il le remplir de graisse ?
Surtout pas de graisse dans ce soufflet.
Ok merci jb23
j'ai remplacé le soufflet par le modèle cité plus haut
et il est effectivement trop haut, le caoutchouc se coince dans les crans de la cage de vitesse en manipulant le levier de vitesse, pour pouvoir l utiliser j'ai placé 4 entretoises de 13mm sous la grille de sélection et ça a l'air de fonctionner , les vitesses semblent encore correctement enclenchées.
La partie supérieure doit glisser sur le levier de commande des vitesses en forçant pour le mettre en position sous la grille de sélection des vitesses.
Il ne faut pas mettre de rondelles pour écarter la grille du couvercle car il y a risque de mauvaise sélection des vitesses avec pour conséquences soit usure des fourchettes soit échappement des vitesses.
Le mien est bien sous la grille, et il ne remonte pas.
Sm18- Membre Actif
» Remplacement Soufflet levier vitesse Renault 56
» souffler de levier
» Soufflet levier de vitesse
» Recherche Soufflet caoutchouc levier de vitesses Renault 56
» renault 551 type R7451 Année 1975 2rm remplacement soufflet levier vit.
