coupe circuit renault
Re: coupe circuit renault
Ces appareils sont sertis donc en principe non démontables.
Sans doute l'oxydation interne serait la cause de ces mauvais contacts.
Quoi qu'il en soit cet appareil serait à remplacer par un neuf et dans la situation je tenterais le dessertissage pour nettoyage et parfaire les contacts pour tenter de sauver cet appareil et si résultat négatif j'aurais tenté et alors sans regret pour le remplacer par un appareil neuf.
Bonjour.
J'ai démonté celui de mon R7012 pour nettoyer les contacts en cuivre avec du papier de verre. Cela n'a posé aucun problème au remontage (serrage des 2 parties dé-serties lors du remontage sur le tableau de bord)
Cord. JF
Cord. JF
JFLQDH- Membre Actif
Merci pour vos réponses.
Je vais tenter le nettoyage et voir le résultat.
AB7013- Membre Actif
L'intérieur était bien oxidé.
Après un nettoyage au papier de verre et une fois remonté, le coupe circuit fonctionne très bien.
jybrenault aime ce message
Un résultat positif sans frais inutile !
Merci pour le retour d'info.
» coupe batterie /coupe circuit
» Démarrage à froid d'un 551
» Installation d'un coupe circuit sur le R86
» barre de coupe renault d 22
» Barre de coupe renault N72
