Super 6D: démarrage un peu difficile + question bête sur le bouton d'injection
Je suis, depuis quelques semaines maintenant, propriétaire d'un Renault Super 6D de 1968 (num. de série 7057618). Je l'utilise pour des travaux léger autour de la ferme: transport de bois, approvisionnement des moutons en balles de foins, déplacement de palettes... Pour l'usage que j'en fait, il me donne entière satisfaction - en revanche il est parfois un petit peu dur à démarrer: je l'utilise environ une fois par semaine, et le démarre à une température entre 0 et 5 degrés dans la grange - je fais tourner le démarreur pendant 4s, j'attends un instant et je réessaye - en général il me faut 3 ou 4 tentatives pour que le moteur démarre. Une fois démarré, il fonctionne très bien, mais je m'inquiète un peu pour la batterie, qui ne doit pas apprécier ce genre de sollicitations...
Le propriétaire précédent m'a donné le manuel du tracteur, dans lequel il est question d'un bouton de "suralimentation" de l'injection. J'ai bien trouvé ce bouton (sur le flanc droit du tracteur, juste à côté du distributeur de gasoil vers les injecteurs), mais quand je l'enfonce, il ne reste pas en place - c'est à dire il revient à sa position "normale" dès que j'arrête de l'appuyer. Ma question est donc la suivante: ce bouton doit-il se comporter ainsi, ou devrait-il au contraire rester en position "enfoncé"? En l'état, je n'ai pas l'impression de faire grand chose en appuyant dessus avant le démarrage, ce qui est peut être en lien avec les petits soucis de démarrage que je constate.
Par ailleurs, le manuel mentionne une "procédure de purge de l'air", mais les photos indiqué dans le manuel pour cette procédure ne correspondent pas à mon tracteur - le manuel n'est pas explicite, mais je crois comprendre que cette procédure est destinée uniquement aux Super 3D (le manuel est apparemment commun aux deux modèles). Sur un Super 6D, y a-t-il quelque chose d'autre à faire, que mon manuel aurait oublié de mentionner?
vieuxcon- Membre Actif
Re: Super 6D: démarrage un peu difficile + question bête sur le bouton d'injection
Votre tracteur Renault Super 6 D type technique 7050 N° de série 7057618 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1968. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.3, 3 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 2715 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Vu l'âge de ce tracteur et pour optimiser le démarrage sans doute serait-il bien utile, dans un premier temps, de vérifier l'état et le tarage des injecteurs (180 bars) par un mécanicien équipé et vérifier le jeu de fonctionnement des culbuteurs (jeu0,2 mm à froid).
Le circuit d'alimentation en GO du moteur a-t-il été vérifié ? Si la réponse est non alors il faudra vérifier l'état de ce circuit en procédant comme suit:
S'attarder particulièrement sur la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation car un filtre tamis est vissé dans cette vis creuse et son colmatage pourrait être une des causes de vos ennuis si tracteur avec pompe d'alimentation à piston.
Si tracteur avec pompe d'alimentation à membrane déposer le couvercle supérieur conique pour nettoyer le tamis filtre.
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
La surcharge doit être actionnée pour tout démarrage à froid du moteur.
Cette surcharge ne peut être active qu'après avoir placé la commande manuelle d'accélérateur à fond (régime maxi).
Process à respecter, dans l'ordre, pour la mise en marche moteur froid:
- levier de commande des vitesses au point mort,
- placer la commande manuelle d'accélérateur à fond,
- appuyer sur le bouton de surcharge,
- mettre le contact,
- actionner le démarreur,
- dès la mise en marche du moteur ramener la commande manuelle d'accélérateur en position ralenti accéléré, (environ 1000 t/mn moteur) pendant environ 2 minutes, ensuite ralenti.
La surcharge s'annule automatiquement après mise en marche du moteur.
TO58.
TO58.
vieuxcon aime ce message
Merci pour cette quantité tout à fait impressionnante d'informations fort précieuses! N'étant pas mécanicien, il me faudra les digérer pendant quelques jours avant d'attaquer la chose de façon organisée. Ceci étant...
Voici une information probablement évidente (puisqu'elle n’apparaît pas dans le manuel), mais tout à fait essentiel. Effectivement, cela fait plusieurs semaines que j'appuyais sur la surcharge alors que l'accélérateur était au mini... Et je démarrai ensuite en appuyant sur l'accélérateur avec le pieds. Je démarrais donc sans surcharge, puisqu'elle ne tenait pas (ça je commançais à m'en douter, mais je n'imaginais pas la raison aussi stupide). J'ai testé cet après midi après avoir reçu votre message, et bien entendu la surcharge fonctionne (reste enclenchée) lorsque l'opérateur a pris la peine de positionner l'accélérateur au volant au préalable... J'ai fait la manip cet après midi, et avec la surcharge le tracteur à démarré au quart de tour. Me voila désormais sensiblement moins bête, merci!!! Je prendrais maintenant le temps de m'atteler aux diverses autres opérations de maintenance que vous avez eu la gentillesse de partager. Merci encore.
jb23 a écrit:Cette surcharge ne peut être active qu'après avoir placé la commande manuelle d'accélérateur à fond (régime maxi).
» Démarrage difficile super 6D
» démarrage difficile super 5 D
» Démarrage très difficile super 3d
» demarrage difficile super 5D et fumer intense (joint de culasse)
» bouton de contact tiré ou repoussé après démarrage
